Passat B5.5. Diagnostika ei leia autot.
- Auto: VW Passat b5.5
Mure selline, et diagnostika seade ei leia enam autot üles. Autoks b5.5 passat 1,9 tdi 96kw avf manuaal. Autol peal originaal makk. Kõik on originaal. Ainult woofer on hi-low konverteriga ühendatud. Proovitud nii vcds kui delphi. Varsti saan ka launchi proovida, kuid ilmselt ikka ei lei. Mida peale hakata? Kellegil mõni idee?
Mairo.
Mairo.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Võta ABS-lt pistik küljest, kui sellega miski häda võib teinekord kõik "lukku" panna.
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Korra autole restart, mõnikord aitab. Samas jah ABS kipub ka segama seda.
- Tänanud: 51 korda
Mis raadio sees on? Kui mitte orginaal siis see võib ka kuuldavasti anomaaliaid tekitada ehk proovi ka selle lahti ühendamine ära.
- Tänanud: 56 korda
Et nagu lugeda ei viitsi?
Or makk ju pardal.
Süda ei andnud ikka õhtul rahu. Võtsin oma arvuti ja katsetasin abs-i teema ka ära. Ei toiminud. Ikka autot ei leia. Makk on samuti tagant käinud ja ei aidanud. Kliimaplokk oli samuti küljest ja ei midagi. Kellad ainsana veel jäänud proovida. Mida võiks nendega katsetada?
- Tänanud: 56 korda
Ega mingit lisa signat pole pandud?
Üldiselt hakkaks ise juba auto poolseid obd juhtmeid kontrollima.
Edit: vaata et obd pistik viltu pole, meenus aastate tagune juhtum, kus pistikul oli keegi suutnud ühe kinnitusnaga ära murda. Tundus, et pistik läks ilusti sisse, aga füüsiliselt klemmideni ei ulatunud.
Viimati muutis jussike, 26 Apr 2019, 23:09, muudetud 1 kord kokku.
Lisa signat pole pandud. Obd pistik ilusti üle vaadatud. Kõik juhtmed taga.jussike kirjutas: ↑26 Apr 2019, 22:54 Ega mingit lisa signat pole pandud?
- Tänanud: 56 korda
Juhtmed võivad ju pistiku taga olla, aga kuhu need juhtmed edasi jooksevad, kas seal ka kõik korras?
- Tänatud: 9 korda
Tõmba alumine plastik rooli alt ära ja võta pistik sealt plastiku küljest ära, enda autol oli sama jama kui keegi oli ühe nagadest (mis pistikut hoidis) ära lõhkunud ja juhet järgi pannes juhe ühenduse saab aga autot ei leia.. asi sai lahenduse kui pistiku plastiku küljest ära võtsin ja reaalselt nägin ja surusin nii, et peab ühendus olema, peale seda kõik toimis.
Viimati muutis OneWheel, 27 Apr 2019, 20:51, muudetud 5 korda kokku.
- Tänatud: 9 korda
Nägin et proovisid juba...OneWheel kirjutas: ↑27 Apr 2019, 20:45 Tõmba alumine plastik rooli alt ära ja võta pistik sealt plastiku küljest ära, enda autol oli sama jama kui keegi oli ühe nagadest (mis pistikut hoidis) ära lõhkunud ja juhet järgi pannes juhe ühenduse saab aga autot ei leia.. asi sai lahenduse kui pistiku plastiku küljest ära võtsin ja reaalselt nägin ja surusin nii, et peab ühendus olema, peale seda kõik toimis.
Viimati muutis OneWheel, 27 Apr 2019, 20:51, muudetud 2 korda kokku.
Kellaplokk võib ajada liini häiresse. Võta clusteri tagant pistikud ära ja silda ajutiselt diagnostika liin kokku.
Võib teema lukku panna.
Kellaplokk oli lühises nagu paljud pakkusid. Tänud Kõigile kes kaasa mõtlesid.
Mairo
Mairo
