Ette tänades vastuste eest!
VW CC Tagumised põranda valgused
Endal autoks VW Passat CC 2008 ja plaan tagaistujatele ka jalgade valgustus paigaldada. Enne kui ise leiutama hakkan küsiks, et kas keegi ka teinud ning kuidas ta täpselt tegi selle ja kuidas lahendas. Endal ees jalgade juures led valgustus olemas, aga võiks ka tagaistujatel olla ju.
Viimati muutis Street1, 24 Mai 2019, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Olen teinud enda autole ja ühele uuemale CC-le.
Vool ja mass esimeste valgustite vahelt. Juhtmed vead lävepakkude alt ja vead istme alla, kus on ühenduspunkt. Seal käib juhtmetele vahele pesa-pistik, et istmeid saaks inimese kombel autost välja ka võtta. Istmete sees on valgustite jaoks kohad olemas aga kui istme porolooni veidike ei eemalda, siis surub see valgusti oma pesast välja.
Kui praegused valgused pole LED, siis võib Alist osta nelja LED valgusti paigalduskomplekti ja juhtmed kohendada vastavalt ülalkirjeldatule.
Hetkel ka LED valgustus olemas esimestel. Taha oleks ainult juurde vaja.
Korra käis mõte läbi ka kleebitava silikoon kattega led riba väike jupp sinna paigaldada. Peaks vaatama kas seda on kuskile üldse kinnitada.
- siLc
Kinnitada ikka on kuskile aga kaua see seal kleebituna püsib on iseasi
Alis paraku müüakse juhtmestikuga ainult nelja valgusti komplekte. Tavapärane komplekti hind 17-20€. Ühe üksiku valgusti hind ~5€. Eks ise vaata...
https://www.aliexpress.com/item/Car-Int ... st=ae803_3
- Tänatud: 615 korda
Ei väsi küsimast, mida te seal istme all nii väga näha tahate, et sinna valgust vaja
Kolle seal ei ole, kui neid kardate.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Kui Superb sai, siis miks Passta ilma jäi?
Mul tegelt täitsa savi, istun tagaistmel ainult taksos ja sealgi on juba selline olek tavaliselt, et kõigest juba savi.....
Peaks olema peaaegu täisvarustusega auto, aga täiuslikkusest on mõned asjad siiski puudu.
Tuleks mõned lisavidinad juurde paigaldada.
