Auto ülevärvimine teist tooni
Vincento
- Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
- Tänanud: 5 korda
Kuna on ees ootamas terve auto ülevärvimine, siis tekkisid küsimused:
1) Kas autot võib värvida originaalist teist tooni?
2) Mis toimingud (ARK jms) selleks teha tuleb?
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Kui vaadata autode reg. tunnistusi või mnt. neti andmeid, siis seal ju väga üldsõnalised värvid - tumesinine näiteks, mis varieerub sealt kärts sinisest kuni praktiliselt mustaks välja ehk pole see toon midagi hullu vahetada, põhitoon jääb ju samaks.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Ikka tohib
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Miks ei tohi?
Näitad MNT s ette peale värvitöid ja maksad riigilõivud, ning saad uue passi koos uue värviga.
Ma enda Lõvi muutsin mitmevärviliseks et oleks ka Politsei silmis legaalne.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Lisaks veel, et 2 põhitooni on lubatud, kui lisandub kolmas toon (näiteks stanged on mustad, auto ise valge, kuid kapott ja katus on punased, siis sama lugu ja passi läheb mitmevärviline...kehtib vaid suurte detailide korral).
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Vaata nüüd ise ka natuke ringi. Mnt. lehel kõik riigilõivud ju välja toodud. Registriandmete muutmine.
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Ei tea kas on mingid kindlad juhud kumba kasutatakse (kas kaks põhitooni või mitmevärviline) või on üsna vaba? Minu omale läks passi mitmevärviline, kuigi on ainult kahte tooni.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Mul oli kunagisel jahiautol passis mitmevärviline ja mnt ütles päringu peale, et autol on 3 erinevat värvi suured detailid - auto oli põhitoonis punane, küljelaiendid ja stanged (tehasest) hõbedased ja kuna esistange oli vahetatud ja see oli must, siis nii sinna passi saigi.
- tito
Seal mingi protsendi värk- peast ei mäleta a la 80 % peab olema põhitoon.
Mis puutub passi vahetusse, siis oli see 20.- euri
- Kerx
- Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Kui just lähiajal seadust pole muudetud siis peaks endiselt olema kirjas, et auto värv peab olema üheselt mõistetav ükspuha millisest küljest vaadatuna. Protsente vms ei loeta juba ammu.
