[Škoda] Püsikiirusehoidja Octavia '05
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses elektroonikaga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
Octavia mk2 püsikiirusehoidja töötab siis kui ise heaks arvab. Veakoodides miskit. Uus kang lihtsam soetada?
Viimati muutis argo, 25 Juul 2019, 21:21, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 304 korda
Püsikas
links1 kirjutas: 10 Juul 2019, 14:12 Octavia mk2 püsikiirusehoidja töötab siis kui ise heaks arvab. Veakoodides miskit. Uus kang lihtsam soetada?
Aaagaaaaaaaa vaata vcdsiga kangi lülitamisi laivis?
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
Minu Octavial oli sama probleem. Näitas veakoodi ka, täpselt ei mäleta millist. Kui on sama tüüpviga nagu mul, siis remont järgmine:
1 - kanguta kangi tagant kaas ära 2 - ühenda trükiplaadi tagant lahti juhtmed ja keera trükiplaat küljest (oli vist torx8 kruvid) 3 - puhasta klemmid spetsiaalse elektroonika puhastusvahendiga ning painuta kergelt "vuntse" (kui näed saad aru) 4 - kontrolli kas juhtmed mis rooli taha lähevad on korras 5 - lao kokku
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
Hetkel sai Sandriga lammutatud rooliaju välja, trükiplaat tundus visuaalselt küll okei. Juhtmeid vaatasime ka, kangi trükiplaati pole veel puhastanud aga eks proovin üle. Praegu järvevanal sõites töötas aga võis ka joppamine olla :)
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 304 korda
Kõik tundus viisakas jah. Trükkplaadi puhastamine pole paha mõte. Eks sa testi vähe veel.:)
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Mul ka vahest täitsa toimis, kuigi enamik aega siiski mitte. Ajutiselt aitas ka vahel suunatulekangi üles alla kiire jõnksutamine. Aga vaata ja puhasta see kangi trükiplaat ära, 15 minutit nokitsemist.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jõnksutamine ja PCB puhastamine?! Sürr kodanikud. Nii ei lahendata valdkonna tõrkeid.
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Jõnksutamine on ajutine lahendus ja kui see toimib siis viitab, et kangiga mingi probleem. Uus b-varuosa suunatulekang maksa umbes 35 eurot, mida kindlasti ei kannata võrrelda originaaliga mis arvatavasti veel küljes on autol. Eks ta õigem oleks vigased detailid asendada uutega, aga kui saab asja remontida, siis miks peab ostma uue?
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
Aerost on isegi kang odavam kui õigesti vaatasin. Hetkel on asi toiminud ja ei oskagi öelda milles värk on/oli.
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 304 korda
links1 kirjutas: 18 Juul 2019, 08:53 Aerost on isegi kang odavam kui õigesti vaatasin. Hetkel on asi toiminud ja ei oskagi öelda milles värk on/oli.
Peale meie näppimist?
links
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 60 korda
SanderSPS kirjutas: 18 Juul 2019, 23:03
Jep. :crazy:
Mine “Elektroonika - VAG”
