Passat b5 kesklukustuse probleem
Marko97
Auto: Passat b5
Lugemata postitus Postitas Marko97 »
Probleem on järgmine, et kui ma teen puldist uksed lahti, siis juhiuks ei avane. See on varem ka olnud, siis on aidanud akult miinus juhtme ära võtmine aga nüüd see ka ei aita.
Autoks on Passat b5 98a sedaan.
ludvig1
Lugemata postitus Postitas ludvig1 »
Juhtmeid tasuks kontrollida ukse küljes näiteks. Juhi jalgade alt võiks põrandamati lahti võtta ja vaadata mis seal all toimub. kui on märg, siis ära kuivatada ja vaadata ega juhtmed poleks katki läinud oksüdeerumise tagajärjel. Seal on üks must karp, kus sees kogu keskluku jms. juhtimine.
Kapoti all tasuks ka vaadata vee äravoolu auke. Tüüpiline B5 viga et need on umbes ja vesi voolab salongi mati alla. Aku all on näiteks üks äravool. Peale korraliku vihma saab muidu hästi aru, kas äravool umbes või ei. Kui aku poolest saati vees istub, on probleem.
links
Tänatud: 70 korda
Kui ccm oleks läbi, siis oleks vast rohkem probleeme, kuid ei välista. Juhiuks seest ära vaadata.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Mikrolülitid ja/või lukumootor katki uksel. Teine variant jah, et ccm juurest kuni ukse hingedeni võib kuskilt kahjustatud olla. Üldjuhul kui ccm vett saanud siis ei toimi midagi väga enam.
