Probleem kiirusmärkide tuvastamisega
raulk89
Auto: VW Passat, B8 Highline, 2017, 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas raulk89 »
Hei
Passat, B8, 2017.
Küsimus liiklusmärkide (piirkiirus) tuvastuse kohta. Nimelt on hakanud esinema probleem, kus liiklusmärgist mõõda sõites tuvastatakse vale kiiruspiirangu märk (70 asemel 50 või vastupidi). Kuna käin sealt kaudu tööl, siis põhiliselt olen märganud Tammsaare teel (Järvevana alguses), Tondil. Mõlematest suundadest.
Teine näide, mille kohta sai videod ka tehtud on see, et 110 alasse sõites tuvastab märgi ilusti ära, aga siis täiesti lampi, kas järgneva paarisaja (vahest ka vähem) jooksul muutub uuesti see 90 peale. Samal ajal teepeal mitte mingeid muid märke ette ei tule.
Mõnikord saan 110 alas sõita ka ca ~1km ja siis jälle täiesti lampi (ei ole ei ühtegi liiklusmärki, ega mahasõitu ega midagi), muutub see jälle 90 peale.
(110 ala phmst testinud laagri - ääsmäe vahelisel lõigul)
Ega kogu aeg ei jälgi ka seda, aga aeg ajalt kui juhtun jälgima, siis aeg ajalt paneb ikka pange.
Huvitav, kas tehakse mingit tarkvara uuendust ka sellele vms või mis sela olla võib..?
Raul
Aular
Auto: Passat b7
Lugemata postitus Postitas Aular »
Nüüd Eestis 110km/h alas sõites täheldasin endal ka seda. Soomes seda probleemi olnud pole.
Tänatud: 156 korda
Navi kaartide uuendust pole hiljaaegu teinud?
Kaamera loeb märke ja navi kaartides on oma kiiruspiirangute info. Ise uuendasin hiljuti navi kaarte ja sõitsin saksa - seal kaamera luges piirangu üles, kuvas ära ja siis mingi aja pärast sõitis navi info sellest üle mingi muu kiiruspiiranaguga. Eestis seda täheldanud pole.
Kaabliga on võimalik liiklusmärkide tuvastamise režiim muuta selliseks, et kuvab ainult seda mida kaamera tee äärest leiab.
raulk89
Asoo, ei ma ei ole kaardi uuendust teinud küll viimasel ajal.
Viimati vist tegin mingi aasta, või poolteist tagasi (kusagilt sai kaardi alla laadida, panin mälukaardile ja kaardi autosse).
Aga võibolla peaks just kaarti uuendama, kus selle uue kaardi saigi, praegu ei mäletagi..
E: A leidsin üles, kuidas saab kaarte uuendada.
Kas esindused muidu seda auto softi üldiselt ka uuendavad vms ve..? (ma mõtlen, et tarkvara uuendusi tehakse ikka jooksvalt ju, a'la pool aastat hiljem tehasest välja tulnud sõidukil on ilmselt mingi uuem soft peal vms..)
Raul
Viimati muutis raulk89, 19 Juul 2019, 09:52, muudetud 1 kord kokku.
