Passat B6 veakood P0113
Probleem siis selline et mootorituli põleb ja veakoodiks P0113 - circuit high. Netist lugedes ei saa täpselt aru kas antud sensor asub MAF-is või MAP-is. Mõlemad küll välja vahetatud kuid viskab ikka veakoodi. Autoks 1.9tdi 77kw manuaal.
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Räägitakse rohkem siiski MAF-ist ja kui andurid vahetatud, siis viitavad nii kaitsmetele, kui ka katkenud kaablile.
mihkel27
- Tänatud: 5 korda
Reaalsuse mõõdetakse alguses kaabeldus üle ning korrasolekus veendununa vahetatakse andur, aga eks saab ta vastupidiselt toimetada.
Diagnostika ja elektritööd. 56052094
