Aftermarket immo eemaldamine.
meesmetsast
Lugemata postitus Postitas meesmetsast »
Panen auto käima ja lähituled ei toimi, puhur vms ei toimi, suunad ei toimi ( ohutuled toimivad). 1 korda aitas akult klemmi maha võtmine, aga enam ei aita. Viga ilmselt selles aftermarket immos, kas keegi oskab seda maha võtta ? :D
Tänanud: 51 korda
Mis auto? Pakuks, et viga relees mis lülitab mitte vajalikud tarbijad käivitamise ajaks välja, inglise keeles load reduction relay.
meesmetsast
Autoks Golf 4
Rooma
Tänatud: 7 korda
Süüteluku põhi ??
Thinkdiag ...
meesmetsast
Süüteluku põhja korral ei tohiks auto ju käimagi minna :D
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
meesmetsast kirjutas: 11 Sept 2019, 16:13 Süüteluku põhja korral ei tohiks auto ju käimagi minna :D
Ilusti läheb käima, tarbijatele mõeldud toiteahel võib vigane olla (mis nr. klemm see oligi?)
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Tavaline viga g4 puhul, juhi jalge juures releekarbis relee vigane (täpselt ei meenu milline relee)
Viimati muutis aerox., 12 Sept 2019, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
meesmetsast
Kellegil seda releed pole ? :D
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
meesmetsast kirjutas: 16 Sept 2019, 14:39 Kellegil seda releed pole ? :D
Kas varuosapoodidest enam ei saa seda?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Võta relee lahti, jooda kõik jalad/ klemmid üle, küll ta ellu ärkab.
meesmetsast
Pole veel varuosa poodidesse jõudnud. homme hakkan uurima kus see relee asub ültsegi.
