Mure käivitamisega Passat b5 1.8T 110kw
Mure selline et passat b5 peale paari tunnist seismist käivitub esimene kord ilusti siis siis nagu mootor puterdab ja annab hullu vibra salongi ja sureb välja, teinekord süüdet andes käiks nagu starter tühjalt ringi ja tööle ei lähe. Pika ketramise peale läheb tööle ja kui natuke gaasiga mängida siis jääb ilusti tööle ja läheb puhtalt käima. 1.8t 110kw 1997a manuaal
Viimati muutis J.Aru, 30 Sept 2019, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirja lisatud mootori andmed
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Mure käivitamisega passat b5
Võta mootori plastkate maha ja kontrolli selle all olevad sisselaske- ja vaakumlõdvikud üle. Kui sealt otsest viga ei leia soovitaks mootori õlisurve üle kontrollida - kuidas see käitub mootori käivitades.
