VW Transporter T4 kesklukk jukerdab
Altec
Lugemata postitus Postitas Altec »
Bussil on kesklukuga imelik anomaalia. Uksi lukustades puldist/võtmest lükkab lukud ise uuesti lahti. Milles võib olla probleem?
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Mingil uksel on füüsiline takistus liiga suur ja kui ta ei suuda teatud ust lukustada, avab ka kõik ülejäänud uuesti.
hüppa autosse, pane nupust küljeuks kinni ja proovi siis. seejärel pane kõrvalistuja oma manuaalselt lukku ja proovi uuesti, kuniks leiad milline jamab.
Hea õnne korral piisab kui mõned korrad käega kaasa aitad vigast lukku ja hakkab tööle.
Rait.
aerox.
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Füusiline takistus siin küll midagi ei määra. Arvestades, et tegu t4 ikkagi ja seda häda neil ikka juhtub siis vaata ikka ukse kummiluti seest juhtmed üle (nähtavasti mingi juhe katki)
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
aerox. kirjutas: ↑22 Sept 2019, 14:44 Füusiline takistus siin küll midagi ei määra. Arvestades, et tegu t4 ikkagi ja seda häda neil ikka juhtub siis vaata ikka ukse kummiluti seest juhtmed üle (nähtavasti mingi juhe katki)
Võin sulle oma t4 näol video teha kuidas ühte lukustusnuppu käega üleval hoides juhtub täpselt esimeses postis kirjeldatu.
Rait.
aerox.
Nuppu ise kinni hoides jah aga ega tal muidu mingit moodi seal takistust ei teki mis teada segaks niiviisi. Tava häda neil ikkagi juhe katki.
Kui kõik uksed käivad kinni-lahti siis vist pole juhtme teema? Kas on tehase kesklukk või järelturu oma?
aerox.
Ei saa ukseluku asendist aru (kuna juhe katki) luku ja lahti paneb jah aga liigutab kohe tagasi. Ukselukul siiski mitu juhet ja t4 kõige tüüpilisem ukse luku viga on juhe katki (kas juhi võibkõrvalistuja uksel).
