Selline probleem, et auto (Passat CC 2008) mootori käivitades avab mul tagaakna poole peale. Vahepeal laseb alla, vahepeal mitte. Diagnost ei näidanud midagi. Kust alustada? Talv tulekul, ei tahaks lund tuppa.
Teine teema, mis pole minujaoks nii problemaatiline on see, et kütuseseier sõiduaeg vahest läheb täiesti nulli kuigi paak täis/poole peal. Aitab mõni aeg kulgemist ja mootori uuesti käivitus. Samuti diagnost ei näidanud midagi. Kui on tuttav teema võib mainida, ei hakanud uut teemat selle kohta hetkel tegema.
Passat CC ise avanev tagaaken
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
Alustuseks tõmba taga akna puldil pistik tagant ära. Vaata kas siis ka lahti viskab? Kui jah, siis kontrolli juhtmed üle. Veendu, et esimese puldi nupustik korras on, ega näiteks vett pole saanud. Nuppudel kipuvad kõrvad ka katki minema, aga need pigem ei oska automaatselt siis akent täitsa alla lasta.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 151 korda
Samuti saab kaabliga jälgida igast uksest individuaalselt mis signaali aknalüliti parasjagu annab. Kui kohe lammutama ei taha hakata, tasub äkki üle vaadata...
