Passat b6 numbrituled millised juhtmed
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Millised juhtmed on numbrituledele ja millised luugi avamis lülitile?
VäikeWürst - VW
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Tegu siis 4 pin pistikuga. kõik juhtmed ühte värvi aga 2 peenemat ja 2 jämedamat. Mis juhe mille jaoks on?
VäikeWürst - VW
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
kuni aprill 2007 oli numbritule jaoks kasutusel pin 2
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Ega juhuslikult mingit skeemi pole....
pin 2 on siis mis? mingi can liin?
kuna pirn vajab ju põlemiseks nii maansust kui plussi, siis kus saab pirn omale voolu? kuna üks peenike juhe ja üks jäme juhe diogonaalis on pagasiluugi avamiseks, siis kuhu lähevad teised 2( üks peenike ja üks jäme juhe).
Mis moodi see toimib? kuna need 2 mis üle seal pole ka voolu sees.
VäikeWürst - VW
- raitzzzz
- Telefon: viisviiisviisviis7272
- Auto: Golf 2, Passat B6
Kas peenem juhe mitte hall-pruun pole? Vaata lk21 https://passatworld.ru/othr/bz/b6ds/b6_wd_eng.zip
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Viimati muutis R36, 19 Okt 2019, 01:37, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 34 korda
pin 2 tuleb keskelektist vool lambile, pin 1 on siis lambi mass pooldub1 kirjutas: ↑18 Okt 2019, 20:52
pin 4 tuleb comfort plokist ja luugi nuppu ning pin 3 luugi nupu massi
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Sain asja ilusti timima ainult,et ma võtsin tuledele uue massi luugi enda küljest, kuna kui tuledele massi pistikust võtsin siis ei hakkanud ikka tööle.
Väike muudatus aga asi korras ja tänud kaasamõtlejatele.
VäikeWürst - VW
