1997 Passati kesklukustus,kütuse näidik
Puupakk
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Puupakk »
1997 Passat b5 1.9 81kw tdi
Autol vaakumiga kesklukustus mis omadega läbi ja sooviks teha ümber elektriliseks. Kas se läheks väga keeruliseks?
Kütuse näidik, näitab kuidas tahab. Kui mootor külm siis näitab et paak on tühi ja kui mootor pikemat aega tööd teinud, siis hakkab tõusma ja suhteliselt õigesti näitama.
Mis teha tuleks ja mis viga on?
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
B5el vaakumiga kesklukk, oled ikka 100% kindel selles? Kui tõesti siis kas orginaal? Olen B5tega üsna kursis aga veel vaakumiga kesklukku pole kohanud/ lugenud.
Puupakk
Auto: Passat
Nii palju kui räägitud mulle on, siis jah vaakumiga, aga ei oska öelda kas originaal. Ees uksed kuidagi saab veel kinni, aga tagumised uksed ei jää kinni, ütlevad et torud tõenäoliselt lekivad, aga samas eelmine omanik rääkis et ajusse minevate juhtmetega midagi
Tänanud: 74 korda
Niipalju kui oma B5-ga seda asja uurisin, siis klapib see jutt nö eelmise omaniku jutuga. Ehk ta mõtles siis comfort module aju. Sinna minevad juhtmed kipuvad üldjuhul ära mädanema ja ongi viga olemas :)
Ka mul vahel töötas, vahel mitte. Ei olnud minul jaksu kogu juhtmestik ära vahetada. Targemad B5 omanikud oskavad ehk lisanippe anda.
M
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Jah jalgeall juhtmete oksüdeerumine vägagi levinud viga, samuti ukselukkude sees surevad mikrolülitid ja keskluku mootorid. See jutt siis orginaal elektrilise süsteemi kohta. Kas uksi lukustades on kuulda, et vaakumpum kuskil imeb või käib mehaaniline klõps/ klõpsud?
OneWheel
Oman 98aasta b5 81kw passatit, vaakumiga pole ustes midagi pistmist. Igal uksel on eraldi lukumootor mis lukustab ja paneb salongis tuled põlema, kui uks lahti teha. Levinud viga on, et ust lahti tehes ei lähe näiteks ühe uksega salongis tuled põlema, see on tingitud vigasest lukumootorist, kui salongis üldse tuled ei põle ja uksed lukku ei jää tuleks otsida viga juhi jalge all asuvast comfort moodulist, millel mädanevad juhtmed ära kuna autosse on sattunud vesi (remont käib nii, et ostad uue pistiku, lõikad vana ära ja joodad uue korralikult kokku, vajadusel vahetad mooduli sama numbri/koodiga/tähed).
Üldiselt tasuks siin appi võtta diagnostika/vag com, sellega vaadata reaalseid näite uks kinni, uks lahti, uks lukus olekut jne.
Ülemine jutt kehtib ALATES B5 1996-2000 ja b5.5 2001-2005
Kui sinul on PASSAT B4 ehk kandiline passat (1997 viimane) siis sellel on tõesti vaakumiga aga pigem remondi süsteem ja asi jälle korras.
Kütusenäidik - viga võid otsida kulunud andurist või halvast ühendusest, rajad kulunud ja ei anna korralikult ühendust, ise alustaksin sealt.
Viimati muutis OneWheel, 30 Okt 2019, 21:19, muudetud 6 korda kokku.
