B7 2014 akna-ja tulede pesur
MartinSokorov
Telefon: 5247813
Auto: Vw passat alltrack 2014
Lugemata postitus Postitas MartinSokorov »
Probleem siis selline, et akendele ei pritsi vett. Pump ei tööta. Tulede pesurid on pooles vinnas. Sisse enam ei lähe. Ning kui esiaknale proovida vett pritsida, hakkab tagumine kojamees tööle. Ehk kellelgi mingeid ideid. Kas piisab pumba vahetusest või midagi muud viga?
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Küsiks algatuseks, kas üldse talvine vedelik sees?
MartinSokorov
Telefon: 5247813
etnies858 kirjutas: 25 Nov 2019, 07:50 Küsiks algatuseks, kas üldse talvine vedelik sees?
Peaks - 20 olema jah
Tänanud: 330 korda
Tänatud: 184 korda
Sümptomid küll täpselt sellised nagu oleks pump ära jäätunud. Unustasin ka eelmine aasta õigel ajal talvise sisse panna ja pump ei teinud häält. Kallasin talvist peale ja õnneks tuli soe ilm ka.
Tänatud: 47 korda
Endal oli eelmine aasta sama teema.
Sai ka uus pump juba ostetud(vedeleb siiani) aga probleem lahenes, kui eemaldasin paariks minutiks akult juhtme. Uuesti ühendades toimis ja toimib siiani.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
anonymous2 kirjutas: 25 Nov 2019, 10:06 Endal oli eelmine aasta sama teema.
Kas sama efekti võiks anda ka pumba tagant juhtme eemaldamine?
Samas meenutab probleem Etnies858 viidatud suvise vedeliku onglile- pudupoest suvalist silti ei tasu uskuda, ma eile valasin -5 (õues reaalne temperatuur oli -5 ja pakendil lubatud -20) enda suksul potsku täis ja see mis kanistrist välja voolas oli selline geeljas ollus mitte vedelik :)
Tänatud: 47 korda
tito kirjutas: 25 Nov 2019, 12:09
Vb tõesti on sama effekt. Mulle jäi foorumis kellegi teemas silma sama probleemiga ("hard reset") ja nii ma siis proovisin enne kui uut pumpa hakkasin külge pookima.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Pumba pistiku eemaldus kindlasti ei aita sest ahel on miskipärast aju poolt välja lülitatud, kas siis ülekoormuse või lühise tõttu. Aku klemm aitab kui aitab.
