Küsin mõtteid kuidas edasi liikuda...
Ajalugu: Vahetasin varianti pagasi pirni. See oli selline k...p, see lambi korpus polstrist lahti saada. Suutsin korrakas lühistada lambi kontaktid.
Probleem: Peale seda ei põle enam sisenemise tuled laes oleva prilli-hoiulaeka juures(ymmargused ). Samas punased LED-id hämaras põlevad. Samuti ei põle ikka pagasi pirn.
Vaatasin üle kaitsmed paremal ja vaskakul, kõik on nagu OK.
Siis skeemi uurides, selgub et neid tulesid juhib "Comfort system Central control module".
Kas midagi on veel kahe silma vahele jäänud?
//Olzz
B6 Variantil sisenemise-tuled pimedad peale pagasi pirni vahetust!
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Viimati muutis Olzz, 30 Okt 2019, 23:00, muudetud 2 korda kokku.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Vaheta kaitse nr. 14 ära. Niimoodi peale vaadates ei pruugi aru saadagi. Endal läbi käidud tee. Ja siis kontrolli uuesti üle ka kaitse nr. 38.
Mul see nr. 14 näitas testriga, et korras. Peale vahetust sain endal tuled uuesti põlema.
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Woody-- viskasin ümber, kuid olukord ei paranenud.
Kisun selle keskmise tuledeüsteemi järgneval õhtul lahti, et arus aada kuidas see toide seal lahendatud on .
Naljask on see, et need punased LED-id keskmise peegli ees funktsioneerivad...
//olzz
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Vahetama hakkasid originaalpirni või tahtsid ledid panna? Osadel ledidel on polaarsus ikkagi oluline, uuematel olen näinud, et saab mõlematpidi. Ehk on see probleemiks? Kui kaitsmed korras, siis ehk annab arvuti mingi vea? Aruvtiga kontrolli võimalus on?
Mikk
Mikk
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
Tavaline pirnivahetus(ei ole LED-i projekt) Endal VCDS olemas. tänud soovituse eest- proovin kaabli ka ära.
//Olzz
- Olzz
- Tänanud: 20 korda
L6puks auto soojas garaasis-- ja teema sai täna õhtul käsile võetud:
2 Faults Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01111001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 217317 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.08
Time: 18:03:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.25 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 4
Mileage: 217317 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.08
Time: 17:50:00
Logistasin neid releesid seal convenience moodulis ja vahetusse läks kaitse 15 juhipoolses kaitsmekarbis (Ajasin skeemis näpuga järgi).
Tuled jälle töökorras. Tänud, kes kaasa aitasid mõelda
TEEMA LUKKU!
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 217317 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.08
Time: 18:03:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.25 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 4
Mileage: 217317 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.08
Time: 17:50:00
TEEMA LUKKU!
