VW Passat Alltrack B7 esitules niiskus
Mandariin
Lugemata postitus Postitas Mandariin »
Tervist!
Sai paar nädalat tagasi Volkswagen Passat Alltrackil (B7) xenonid ära vahetatud. Nüüd peale vahetamist juhipoolses tules niiskus sees ja isegi klaasil näha veepiiskasi, mis ära ei kao. Olen võtnud mitu korda ka tagant kaane ära ja tagasi pannud, et äkki kuidagi valesti sai ette, aga ikka sama probleem tuleb tagasi. Kas keegi targem oskab öelda, kus asub B7 tule vendiava? Äkki on vendiava on mingit mustust täis, et niiskus ei saa tulest välja minna?
Parimat
Mille vastu vahetasid või vahetasid ainult lambid/pirnid? Tulel peaks ventilatsiooniks olema väike nurga all kummivooliku moodi jupike.
Mandariin
Vahetasin vanad xenon pirnid uute vastu. Okei, tule all? Proovin otsida
Mandariin kirjutas: 03 Dets 2019, 18:33 Vahetasin vanad xenon pirnid uute vastu. Okei, tule all? Proovin otsida
Tavaliselt pigem kusagil külje peal. Pole b7 Passatit enam käepärast ka, et ise järgi vaadata 8) .
Olzz
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas Olzz »
Mandariin kirjutas: 03 Dets 2019, 17:21 Tervist!
Parimat
VW B6 Xenoneid vahetades, tagasi kokku pannes puhastasin hästi korralikult ära korpuse kummitihendid ja tihenditele lasin veel õrnalt peale tihendi silikooni(mis paberite järgi tõrjub vett).
//OLzz
