2001 VW Bora erinevad küsimused
MantaOwner
Autoks 2001. a VW Bora sedaan.
1) Juhipoolne kojamees jätab liiga suure ala esiklaasist puhastamata (klaasilt mõõtes ca 15cm kõige kõrgem osa), kui pikad peavad originaalis olema kojamehe kang ja kojamees? Kojamees on praegu 50cm ja see ulatub üles klaasi ääreni välja. Kahtlustan, et mõni eelmine omanik on paigaldanud vale kangi.
2) Kas tagumist juhipoolset ust on võimalik seestpoolt lahti teha polstrit eemaldades nii, et polster terveks jääb? Uks ei avane kummaltki poolt ühegi nipiga.
Tõnu
MantaOwner kirjutas: ↑28 Dets 2019, 02:16 Autoks 2001. a VW Bora sedaan.
Kui kojamees katuse ääreni ulatub ja otsast 15 cm puhastamata jätab siis ma pilluks kajakaid nende luudadega ennem kui vart kahtlustama hakkaks. Kuigi võib ka vabalt varre vedru ikaldus olla, vedru lihtsalt ei tõmba klaasi ligi.
Muidu peaks olema 48 ja 53 kojameeste pikkuseks.
MantaOwner
Kojamees töötab nii nagu peab ehk puhastab otsast otsani, vars on liiga pikk.
1 idee on osta sarnane raamita Alca kojamees 58cm pikkune ning lõigata ülemisest otsast 4cm maha, nii võidaks alumises otsas 4cm, aga ka siis jääb puhastamata ala liiga suur.
Tõnu
Viimati muutis MantaOwner, 28 Dets 2019, 13:47, muudetud 2 korda kokku.
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
Sama mure Boraga. Vahetasin isegi varre välja (vanal oli vedru väsinud), mille võtsin teise Bora pealt, aga ikka nurgast ei pühi. Sinna oleks vaja keskosast ühele poole pikemat kojameest, siis pühiks nurgast rohkem.
MantaOwner kirjutas: ↑28 Dets 2019, 13:43 Kojamees töötab nii nagu peab ehk puhastab otsast otsani, vars on liiga pikk.
Tõnu
Minu paha, ma sain valesti aru, ma mõtlesin et probleem on ülemises otsas :oops:
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Vaata kojamehe hoovastik tervikuna üle. Minul oli see omal kunagi probleemiks
Tee juhipoolsest kangist võllile kinnituse juurest parem pilt, olemas oleval pildil tundub see kuidagi kahtlase kujuga olevat. Äkki ongi miski suvaline topitud.
Või mõõdad kangi pikkuse ära ja äkki mõni Bora/Golf4 omanik viitsib ka mõõta, saab selguse majja.
Viimati muutis jussike, 28 Dets 2019, 18:47, muudetud 2 korda kokku.
Võime millalgi võrrelda minu borad ja golf4-dega. Olemas nii vana kui ka uue varrega. Vaja saab varuosamasinalt võtta ka.
Slvr
Auto: G4
Lugemata postitus Postitas Slvr »
Esmalt võib ukse avamiseks sellist varianti proovida:
https://youtu.be/7wrrioUWa1Y
Kui see ei aita siis ma endal tagumise kõrvalistuja ukse sain lõpuks lahti kui seest polstri maha kiskusin ja õigesse kohta ukse plekil akugu puurisin ja sealt kaugu sai mingit hooba väänata lukumoodulil kruvikeerajaga samal ajal kui trossi tõmbasin. Polstri saab tervelt kätte küll, ühe alumise kruviga on tegemist aga saab küll. Jebimist oli aga lahti sai. Õpetus mis leidsin selle kohta:
https://youtu.be/kQDFxqlg9-Y
https://youtu.be/gRe0Q7zji4M
Viimati muutis Slvr, 29 Dets 2019, 01:08, muudetud 1 kord kokku.
MantaOwner
Tänud selle ukse info eest, järgmisel nädalal on mahti lammutada.
Mõõtsin kojameeste varte pikkused - juhipoolne on 60cm ja kaassõitjapoolne 67,5cm.
Tõnu
MantaOwner
Keegi võiks nüüd ära mõõta oma Bora juhipoolse kojamehe varre pikkuse, kel see normaalselt töötab.
Tõnu
Äkki on sul mingi inglaste kaigas seal ees :think:
Igatahes, ajasin just töökojast enda lõvi välja, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] nüüd hakkas mind ennast ka häirima see puhastamata ala :D
Mul on varre pikkus ca 54 cm
Viimati muutis tito, 31 Dets 2019, 13:51, muudetud 1 kord kokku.
MantaOwner
54cm tundub loogiline, sellega toimetaks 53cm pikkune hari nii nagu peab.
3) Salongi soojendus (autol puudub kliimaseade) on hakanud jukerdama ehk kord puhub sooja, kord mitte. Mootor läheb soojaks kiiresti ning salongis kõik soojenduse nupud töötavad 100%. Viga on esinenud 3-4x viimase paari nädala jooksul. Viga tekib tavaliselt hommikuti, kui auto on öö läbi seisnud, samuti korda läheb ise peale seismist. Tegemist on on-off seisuga ehk kui töötab, siis puhub sooja korralikult või siis on täiesti külm ehk ei reageeri tempi reguleerimise nupule üldse (samas selgelt on kuulda, et klapp armatuuris liigub). Kust viga otsida? Tegemist tundub olema mingi kehva el. ühendusega, autol on muidki el. kalasid aeg-ajalt.
Tõnu
Jahutusvedeliku tase ikka normis?
MantaOwner
On normis ja vedelik kuskilt ei leki, mootori temp istub täpselt 90° peal.
Tõnu
MantaOwner
Borat tabas selfhealing ehk sooja puhuma hakkas ise normaalselt ning tagumine uks käib ka lahti. Uksepolstrit on võimalik küljest võtta nii, et uks on kinni.
Kui kellelgi on juhipoolne kojamehe vars niisama seismas ja tahab sellest lahti saada, siis PS abiks.
Tõnu
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
MantaOwner kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 00:26 Uksepolstrit on võimalik küljest võtta nii, et uks on kinni.
See tähendaks seda, et alt kruvid puudu. Muidu polster ikka alt ka kruvidega kinni.
MantaOwner kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 00:26 Borat tabas selfhealing ehk sooja puhuma hakkas ise normaalselt ning tagumine uks käib ka lahti. Uksepolstrit on võimalik küljest võtta nii, et uks on kinni.
Tõnu
Niisama ei häiri, aga 5ka eest hakkab jaluis olema kojamehe vars :)
MantaOwner
alkeemik kirjutas: ↑09 Jaan 2020, 08:54..
All oli tagumine torx kruvi olemas, eesmine puudus, aga ka sellele pääseb ligi.
Tõnu
tito kirjutas: ↑31 Dets 2019, 12:57 Äkki on sul mingi inglaste kaigas seal ees :think:
Tõnu murega tegeldes mõõtsin eile ära 4-l autol varred. 2x Golf4 ja 2xBora. 3-l neist on nn vanatüüpi U kujuline kinnitus ja kõigil oli umbes 60cm pikkus (või 57-58 kui poldi tsentrist mõõta). 1-le Borale on mul pandud uuemalt 2005a Golf 4 CNG universaalilt nn uuem kinnitus, kus pulk läheb kojamehe nn puhasti/kummiosa kinnitusest läbi ja 90 kraadi keerates lukustab end vahele ära. Sellel oli tõesti 54cm. @tito sul see uuem tüüp? Või ongi Leonil teise mõõduga?
dellu kirjutas: ↑10 Jaan 2020, 08:53 Tõnu murega tegeldes mõõtsin eile ära 4-l autol varred. 2x Golf4 ja 2xBora. 3-l neist on nn vanatüüpi U kujuline kinnitus ja kõigil oli umbes 60cm pikkus (või 57-58 kui poldi tsentrist mõõta). 1-le Borale on mul pandud uuemalt 2005a Golf 4 CNG universaalilt nn uuem kinnitus, kus pulk läheb kojamehe nn puhasti/kummiosa kinnitusest läbi ja 90 kraadi keerates lukustab end vahele ära. Sellel oli tõesti 54cm. @tito sul see uuem tüüp? Või ongi Leonil teise mõõduga?
Mul ka vars vana tüübi oma ja otsast u kinnitusega, mõõtsin, tegin pilti ja kindlasti oli veel millega samal ajal tegelesin :)
Ps ma kapotti ei viitsind lahti teha kuna olin puhaste riietega :)
Googeldasin: koodid tunduvad erinevad VW l on 1J1 algusega ja annab pikkuseks 595mm Seatil 1M1 pikkus teadmata
Viimati muutis tito, 10 Jaan 2020, 11:43, muudetud 2 korda kokku.
ryan
Mul audil 8L jätab ka sama suure pühkimata nurga sinna, kõik on originaal.
Minu arust ei ole inseneeril ajusi juba ammust aega.
Ja hea, et sul veel mõni riisikas ei ole, sellel on üks suur luud ja kõrval pisike junn pika ja kõvera varda otsas ...lihtsalt kohutav :eh:
Nii, et praegu on sul veel kõik hästi, sul on bora, see on veel ajast, kus "autod olid rauast ja mehed olid ..." :mrgreen:
ryan kirjutas: ↑10 Jaan 2020, 11:36 Mul audil 8L jätab ka sama suure pühkimata nurga sinna, kõik on originaal.
Ei tea midagi, mul oli 79 aasta mk 1 Scirocco millel oli ees 1 kojamees originaalis- ma ei hakka parem rääkimagi palju puhastamata ala oli :mrgreen:
MantaOwner
ryan kirjutas: ↑10 Jaan 2020, 11:36 ..
Sellega olen 100% nõus. Paigaldan praegu autosse soundi ja sisu lahti võttes on aru saada, kui kvaliteetselt on see auto ehitatud, sakslaste ees müts maha.
Kojamehe osas tundub parim lahendus olema see 58cm Alca variant, mis vaja ülevalt natuke lühemaks lõigata.
Tõnu
MantaOwner
Juhiistme alt leidsin sellise vedru, see peaks istme all midagi hoidma? Iste ise töötab normaalselt:
Tõnu
