VW Sharan 2015 dünaamiliste tulede probleem
Tere foorumlased
Eelmise aasta lõpu poole hakkas kummitama lähitulede/kaugtulede probleem (autol peal dynamic light assist), veateadet (fault light assist), kuvab isegi siis kui pole automaatset tulede vahetus funktsiooni sisse lülitatud.
Tulede vahetus toimib edasi kui korraks välja ja sisse lülitad.
Täheldanud olen seda ka, et isegi väikese vihmasabina peale, hakkab tulede vahetus streikima, kas vahetab liiga hilja tuled ümber või taha üldse vahetada.
Kas on moodul vigane, või saab seda ka tarkvaraliselt lahendada (uuem soft peal)?
Veakoode sai ka vaadatud:
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:. 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 05B200104F000200
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377D9DDD8E4D83F224-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
1 Fault Found:
13705995 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 30
Tänud ette kaasamõtlejatele!
1 Fault Found:
13705995 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 30
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Kood: Vali kõik
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Seda viga oleme ka täheldanud Passatil. Tuleb ei tea millest ja kaob ei tea kuhu.
Oli ka teisi veakoode, aga ma ei seosta neid tuledega...
Kliima
1 Fault Found:
9475349 - Position Sensor for Right Temperature Flap Motor
B1095 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Heli süsteem
1 Fault Found:
9462035 - Front Left Treble Speaker
B1061 13 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
Kliima
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Heli süsteem
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 249
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Ega klaasil vaha peal pole? See häirib ka korralikult DLA tööd.
Olen ise kasutanud vahaga šampooni ning automaatpesulates vahapesu kasutanud.
Aga arvan, et klaasipesuvedelik võtab suht ruttu klaasi pealt vaha maha.
Katsetuseks saab klaasi mingi spetsvahendiga puhtaks lüüa (vaha maha pesta).
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Proovi alustuseks seda jah. See vaha võib väga palju mõjutada.
- siLc
Kui klaas oleks rokane, siis teised esikaamerast sõltuvad assistid nuriseksid nähtavalt ja kuvaksid kellade displeil kirja stiilis "clean windscreen".
Viimati muutis siLc, 23 Jaan 2020, 14:53, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Ei pruugi. Lane, sign jms toimetab edasi, aga DLA-d mõjutab see vaha kõige rohkem. Tõenäoliselt peegeldab valgust rohkem vms.
Vaatan kuidas teised abilised toimetavad (sign assist ja line assist). Kas sign assist võtab infot ainult kaamerast või võtab infot ka map-ist?
Viimati muutis Gru, 23 Jaan 2020, 17:03, muudetud 1 kord kokku.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 36 korda
Liiklusmärgid tulevad kaardilt, aga kui nähtav märk on, siis need kaamerast. Ehk kui samas piirkonnas on kaardil info 70km/h ja tegelikult kaamera näeb märki 50, siis sign assist näitab 50.
Minul on see error tulnud nii pestud kui pesemata klaasiga, nii sõidu algul kui sõidu keskel, nii vastutulevate autodega kui päikesega kui uduga kui vihmaga kui ilma. Täiskuuga kah. Aga viie tee ristmikus täiskuul, vot sel ajal pole veel juhtunud!
Töölt koju sõites tuledega probleeme polnud, toimetasid ilusti, line assist toimetas ka kenasti, kuid sign assist ütles mõne ajapärast
"sign assist availability currently limited." Arvan, et see on tingitud kaardist, sest panin peale 2015 aasta kaardi, mis on netist tõmmatud, varem oli peal Lääne-Euroopa kaart.
Mul on seda juhtunud, et täiskuu ajab kaamera sassi ja teeb kuule kastikese ümber
Ja ühel teelõigul, mida igal hommikul ja õhtul sõidan, vahetab kaugtuled lähitulede vastu. Kas liiklusmärgilt peegelduv valgus satub sellise nurga alt kaamerasse ja arvab et auto tuleb vastu.
Viimati muutis Gru, 26 Jaan 2020, 23:28, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 352 korda
Seda nad teevad jah. Vahest ka kuskil kauguses kumav õuevalgusti sjab DLA B8l kasti joonistama.
