VW CC juhipoolne peegel ei klapi kokku
Lugu siis järgmine, et VW CC juhipoolne peegel ei klapi ennast ilusti kokku või siis lahti ehk peab käega natuke kaasa aitama.
Kas keegi on selle probleemiga tegelenud ning kas aitab lihtsalt lahti lammutamine ja puhastamine või mida täpselt teha tuleks?
Tänan ette!
Tänan ette!
Viimati muutis Street1, 12 Mär 2023, 09:36, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
oli sama viga, sai lahti võetud, puhastatud ja sisse määritud, peale seda töötab ideaalseltStreet1 kirjutas: ↑01 Veebr 2020, 16:03 Lugu siis järgmine, et VW CC 2008.a juhipoolne peegel ei klapi ennast ilusti kokku või siis lahti ehk peab käega natuke kaasa aitama.
Tänan ette!
viewtopic.php?p=884596#p884596
Väga hästi!
Mis määret kasutasid seal, et siis teaks mida osta poest?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Ei mäleta, aga arvan, et kasuta seda mis kätte saad, peaasi, et töötaks kraadidel +50 kuni -40
Viimati muutis volkar, 02 Veebr 2020, 19:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Osas määrded hakkavad tolmu ja asja korjama, siiani parim asi mis leidnud olen (ukselukkudele pannud jms., võib-olla igalepoole ei sobi) on jalgratta ketiõli, määrib hästi ja tolmu väga ei kogu.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
soovitaks õlist ikka nats tummisemat määter
Võtsin täna siis selle olukorrani lahti ning rohkem ei osanud ega julgenud kuskilt kangutada
Lasin suruõhuga ja WD40 pealt sisse ning hakkas hetkel ilusti liikuma ja ehk jääb ka nii.
Kuidas sealt edasi muidu see süsteem lahti käib ?
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 516 korda
See hülss, kust juhmed läbi lähevad, tuleb all vajutada ja keerata. Kuna vedru on üsna tugev, siis jõudu läheb ikka vaja, aga kummale poole keerata, seda em ei mäleta, vast ikka vastupäeva.
Kas seal on siis miski keermega asi või lihtsalt aasa tagant ära keerata ja tuleb see hülss lahti?
- Tänanud: 51 korda
Vajuta ja keera max 45 kraadi
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
Alla vajutada ja keerata vastupäeva, seal all otsas nagad, mis siis sälkudest välja tulevad
Tegite sellele siis ise mingi spetsiaalse võtme või millega alla vajutasite ja keerasite kui vedru suhteliselt tugev?
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 33 korda
võti sai tehtud mingist vanast veneaegsest padrunvõtmest, siis oli 1 käega hea alla suruda ja teisega padrunvõtit sangast keerata
- Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 35 korda
Mul jäi mõni aeg tagasi see projekt samas staadiumis pooleli Ei olnud special tooli ja ei olnud aega leiutama ka hakata. Kui Tallinna kandis kellelgi selline imeriist olemas on, siis võtaks laenuks küll tasu eest. Kuskil asutustes selle murega väga jutule ei saa, pakutakse vaid peegli kui terviku vahetust.
- Tänanud: 51 korda
Sest peegel pole mõeldud lahti käima, kui rikkis siis vahetusse.
