VW mk3 92 2.0 85kw mootori jõud kaob
melon
Lugemata postitus Postitas melon »
Autoks siis 92a VW vento 92a 2.0 85kw. Kui poolsooja autoga kiirendada siis jõud kaob ja auto jääb ca 2 tuhande pöörde juurde mingiks ajaks ja sealt edasi ei lähe, gaasi õrnemalt vajutades läheb natuke rohkem edasi kuid mitte tunduvalt. Külma ja täiesti sooja mootoriga on kõik täiesto korras. Vahetatud õhulugeja ja temp andur. Temp anduri juhet tagant võttes sellist asja ei tee, panen tagasi minek kaob jälle poolsoojalt. Mida vaadata?
Kaabel külge ja kontrollida mis näidud ajusse jõuavad.
golfimees
Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas golfimees »
Milline temp. andur sul vahetatud? Kas tal on 2 tükki 2 piniga või 1 4 piniga? Võib muidugi juhtuda ka et vigase või vale temp anduri saanud, aga jah, arvuti külge ja siis sealt näha mis temperatuur parasjagu näitab.
melon
Jahutusvedeliku tempi andur, viimase 3 kuu jooksul poest 3 uut andurit ostnud ja proovinud. Arvuti veakoode ei andnud ja temp korras. 1 4 piniga pistik on. Samuti uue lambda pannud.
golfimees
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 10 korda
Et siis arvutist nähtav mootori temp langeb kokku tegelikuga?
Viimati muutis golfimees, 11 Veebr 2020, 21:50, muudetud 1 kord kokku.
melon
Jah. Ei tea palju see mootori töötemp on, aga töösoojalt püsib mul 78-80 kraadi vahel temp ja see oli nii ka enne seda jama juba. Nüüd siis proovisin uuesti ja vahel oli märgata jõu kadu kiirendamisel ka siis kui mootor juba soe.
