2.0 TDI 125kw mootori plagin ja vibratsioon külmalt
ErxT
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ErxT »
Vahendan küll tuttava muret aga jagatud mure on pool võitu - ehk oskab keegi aidata vea otsimisel või õige töökoja, meistrimehe valimisel. Lugu on järgnev.
Probleem esineb külmadel hommikutel, sõitma hakates kostub mootori poolt lühiajaliselt imelikku plaginat ning vahest on ka vibra sees (nagu oleks tee treppis). Kui mõni minut sõita siis kaob nii vibra kui ka plagin ära. Kui kasutada enne sõitma hakkamist Webastot, siis antud probleemi ei teki. Sisuliselt on alati nii olnud, et kui päeva jooksul on päike soojendanud siis ei ole probleeme olnud aga kui olid vähe külmemad ilmad, siis tööpäeva lõpuks olid jälle samad sümptomid.
Auto ja ajaloo kohta ka infot veidi. Tegemist on 2012a B7 Passatiga, millel on 6 käiguline DSG kast ja 4motion. Ostuhetkel oli ls 178 000 km ja näiteks hammasrihm on vahetatud 162 000 km pealt. DSG kastiga on hõbenooles käidud, kus tehti dünaamiline õlivahetus ning proovisõit. Nemad kastipoolel mingeid probleeme ei tuvastanud.
Milles võiks probleem olla ja kelle poole oleks mõistlik pöörduda mure lahendamisega?
Tänud ette!
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Soovitan soojalt põõrduda esinduse poole.
Sinu sümptomite kirjelduse järgi ütleksin, et hooratast teeb häält.
Ilmneb just kõige paremini külmal hommikul kui auto käivitada ja siis tekkib plagisev heli mis üldjuhul sooja mootoriga ära kaob.
Mis Asi on Dünaamiline õli vahetus? 6dsg puhul lastakse õli välja kui vaja vahetatakse filter ja täidetakse uue õliga.
ErxT
Auto: Passat
Selge. Tänud mõtte eest! Dünaamilisest õlivahetusest saab lugeda siit: https://www.hobenool.eu/kaigukasti-hool ... livahetus/
Veel mõtteid või pakkumisi?
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
ErxT kirjutas: 01 Mai 2020, 20:45 Selge. Tänud mõtte eest! Dünaamilisest õlivahetusest saab lugeda siit: https://www.hobenool.eu/kaigukasti-hool ... livahetus/
ei kõik tore, aga miks dsgle dünaamilist õlivahetust on vaja? Kui hõbenool seda soovitab, siis on see ilmselge lollus. Dünaamilist tehakse klassikalistele automaatidele...mitte DSG-le
Tänatud: 204 korda
SanderSPS kirjutas: 01 Mai 2020, 22:00
Kui on soov, siis ju tehakse?
Sellejaoks on adapter, mis ühendatakse õlifiltri asemele.
Asko
Telefon: 5260210
Tänatud: 32 korda
DSG kast ei vaja sellist pesu ja kui huvi siis saan aidata vea otsinguga ka. Bolton Valeting OÜ Telliskivi 3 las astub läbi või helistab 5260210
www.motorunion.ee
hnz
Lugemata postitus Postitas hnz »
Hooratas ilmselt jah.
Viimati muutis hnz, 24 Nov 2020, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
