Passat B7 ABS andur
Passat B7 ABS andur
Probleem vasaku tagumise ABS kiiruseanduriga.
Maanteel sõites läksid ABS/ESP tuled põlema. Kontrollisin VCDSiga ja tellisin uue anduri, kuid ikka sama jama. VCDS näitab, et andur loeb kiirust, kuid vahepeal vasaku ratta kiirus kukub u 20km/h. Ehk kellegil sarnast kogemust?
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Passat B7 ABS andur
Proovi järgmisena laagrit
Passat B7 ABS andur
Mul hetkel ka analoogne nöök, VCDS näitas paremat tagumist andurit süüdlaseks. Proovin algul anduri vahetada, kui tulemust pole, siis kah laagri vahetus. Ega siin vist ongi 50:50 võimalus, täpsemalt ei saaks vist kuidagi diagnoosida.
- Tänanud: 43 korda
Passat B7 ABS andur
Siin tulebki veakoodi ja diagnostika vahe välja. Katkisel rattalaagril on teatud tunnusjooned, mis graafikul välja joonistuvad.
Edasi tuleb füüsiliseks kontrollimiseks laager maha võtta, kuid enamustel kordadel on see juba graafikult tuvastatav, et magnetvöö otsas.
- Uustulnuk
- Telefon: 5257965
- Skype: gunn271
- Auto: Honda civic. Passat B7 Universaal.
Passat B7 ABS andur
Endal oli sama probleem . B7 Universaal 2011a. Magnetvöö oli läbi roostetanud ja ka andurile soone sisse kulutanud .
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Passat B7 ABS andur
Mul oli audi b8 ga sama jama, aga anduri vahetamise asemel tegin diagnostika, st et eatt kiiruste lugemine, mitte veakoodide kustutamine
probleem lahenes koheset laagri vahetusega.
