Jahutus süsteem
AndrySelge
Auto: Volkswagen golf 5 2.0tdi 4motion
Jahutus süsteem
Lugemata postitus Postitas AndrySelge »
Tekkis selline kiire küsimus, et kas keegi äkki oskab soovitada, mis radiaatori võiks panna golf5 4 motion 2.0tdi 16vle, mis on chipitud 148kw peale.
Tervitades Andry
Viimati muutis AndrySelge, 29 Mai 2020, 12:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 613 korda
Jahutus süsteem
Ja võimalikud abistajad peavad jälle mõistatama, mis autole ja mis radikat?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Jahutus süsteem
Profiili järgi pakuks golf 5 4motion, sellele peaks ebays hulgi coolereid müügis olema.
AndrySelge
Jahutus süsteem
jussike kirjutas: ↑29 Mai 2020, 10:19 Ja võimalikud abistajad peavad jälle mõistatama, mis autole ja mis radikat?
4 motion golf 5 2005 2.0tdi 16v 103kw tehase järgi. Mis firma oma ja mis võiks olla kõige mõistlikum lahendus, mis hoiaks mootori jahedana korralikult.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Jahutus süsteem
Stock radikas hoiab sul selle auto ka jahedana.
Jahutus süsteem
Millest arvamus et chipitud auto hakkab eraldama niipalju lisasoojust, et vaja suuremat radikat? Jahutussüsteemid on ehitatud piisava varuga, kui ongi vaja tempi alla saada siis seda korrigeeritakse varemavaneva termostaadiga.
AndrySelge
Jahutus süsteem
Kas Nissensi radikaga on kokku puuder olnud või oskab midagi öelda kas on väärt seda?
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 73 korda
Tänatud: 118 korda
Jahutus süsteem
Mis radikat silmas üldse peetakse? Kliima radikat, õli radikat, käigukastiõli radikat, roolivõimuõli radikat, üldist veevärgi radikat, intercoolerit?
AndrySelge
Jahutus süsteem
alkeemik kirjutas: ↑29 Mai 2020, 16:32 Mis radikat silmas üldse peetakse? Kliima radikat, õli radikat, käigukastiõli radikat, roolivõimuõli radikat, üldist veevärgi radikat, intercoolerit?
Veesüsteemi ja kliima
Auto: VAG
Jahutus süsteem
AndrySelge kirjutas: ↑29 Mai 2020, 15:56 Kas Nissensi radikaga on kokku puuder olnud või oskab midagi öelda kas on väärt seda?
Nissens on kvaliteetne, midagi originaali lähedast, istub alati paika jne..
Aga vahet väga polev max võimsusel kui just pidevalt gaas põhjas ei ole, soojust eraldub rohkem ikka koormusel kui rohkem kütust põletatakse. Kliima lülitub tavaliselt välja põhjagaasiga, samuti kui mootori ülekuumenemist märgatakse.
Tänanud: 848 korda
Tänatud: 129 korda
Jahutus süsteem
AndrySelge kirjutas: ↑29 Mai 2020, 10:08 Tere,
Tervitades Andry
Oleneb ka eesmärgist mida on vaja saavutada või põhjusest miks on vaja vahetada radikat.
Kas vajab lisajahutust sest kuumeneb üle? Kas eelnevalt on kontrollitud veepump, termostaat, temperatuuri andurid? Kas radikast käib vabalt jahutus vedelik läbi? Kas radikast käib vabalt õhk läbi? Kas jahutus ventilaatorid töötavad?
Kui saad küsimustele vastused, siis saab edasi mõelda kas vajad uut originaal radikat või eritellimusel vask radikat. Või midagi muud mis aitab autol jahtuda. :)
AndrySelge
Jahutus süsteem
Radikas lendas laiali 2 kohas auk sees. Selleks läheb vahetusse ning kuna juba vahetan siis uuringi kohe kas on mõtet äkki minna veidi kangema radika peale või võib jääda ka originaal. Kuna on võimalus, et üks hetk tuleb jõudu veel juurde siis võiks asjad koos tööd teha koheselt. 😀
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 121 korda
Tänatud: 53 korda
Jahutus süsteem
Kui nii tugev vajadus midagi edevat paigaldada siis lase teha custom radikas. Originaal radiaator teeb kah väga tõhusalt oma töö ära, ega jõu suurenemisega jahutussüsteemi rõhk ei tõuse ju.
Jahutus süsteem
Mis mõttes lendas laiali? chippimine ju radikas mingeid rõhke ei muuda. Kui sul just kuskil rike pole, et süsteemi liigne rõhk tekib.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Jahutus süsteem
MustVälk kirjutas: ↑29 Mai 2020, 19:47
Alustaks lihtsamast ja liisaks veel selle, et kas "radika kork" toimib ???
Viimati muutis Rooma, 01 Juun 2020, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
Jahutus süsteem
Rooma kirjutas: ↑01 Juun 2020, 12:54 Alustaks lihtsamast ja liisaks veel selle, et kas "radika kork" toimib ???
AndrySelge kirjutas: ↑30 Mai 2020, 23:21 Radikas lendas laiali 2 kohas auk sees.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Jahutus süsteem
GTI kirjutas: ↑01 Juun 2020, 13:05
Selleks peab põhjus olema miks kahest kohast lõhki, ehk kork ei lase üleliigset rõhku maha?!
Viimati muutis Rooma, 01 Juun 2020, 15:59, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
AndrySelge
Jahutus süsteem
Rooma kirjutas: ↑01 Juun 2020, 15:58
Kõik toimis, aga kuna mul oli turbo vahetus, siis selle jooksul lendas ta laiali. Kõik voolikud on korras ja mootor sai nii alumise kui ka ülemise osa kapp remondi selle jooksul.
