Passat B6 + uuem roolilatt
sifos
Auto: Passat b6
Lugemata postitus Postitas sifos »
hei,
selline vahva asi tehti, et tuli roolilatt vahetada. Esimene katsetus ei õnnestunud, kuna tehase taastatud asjal oli kohe lõtk sees. Seega võeti uuem mudel. Vahetati juhtmekomplekt ning VCDS'ga tehti vajalikud kohendused. Roolilatt toimib, kuid üks iseäralik erisus on: enne oli rool kohaltvõttes (kiirused alla 10 km/h) kordades kergem. Kas kõik on õige ja uuem latt ongi raskema käiguga või saaks kuidagi selle uue lati ka sama kergesti käima, kui see vana?
tänud!
Tänatud: 156 korda
Kas uuele latile konkreetsele mootori mudelile (auto esiotsa raskusele) kohased "parameetrid" ka peale lasti? Seda VCDS-ga ei tee...
Viimati muutis siLc, 31 Juul 2020, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
sifos
Auto: Passat b6
siLc kirjutas: 31 Juul 2020, 14:58 Kas uuele latile konkreetsele mootori mudelile (auto esiotsa raskusele) kohased "parameetrid" ka peale lasti? Seda VCDS-ga ei tee...
Põnev värk. Kahtlen sügavalt. Millega seda teha saab?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Omalgi sai roolilatt vahetatud ning softiuuendused tehtud. Lõpuks sai ka mõningaid erinevaid parameetreid katsetatud ja abiks oli ODIS
Mine “Veermik”
