Vaja abi Vw Golf mk7 peeglite kodeerimisel
HarryR
Tänatud: 52 korda
Jouki jou!
Kodeerisin vcds'ga mõlemad uksed, nupust keerates sain klappima, aga mida tööle ei osanud panna - lombivalgust ja klappimise uste lukustamisel/avamisel.
Uurin ise ka, aga ehk keegi oskab juba omast tarkusest suunata. Midagi on vaja vist "central electric" alt muuta?
Danked ette ära juba! 😀
Viimati muutis HarryR, 22 Aug 2020, 18:49, muudetud 2 korda kokku.
GTD Instagramis @harry_r111
Apua! Vaja abi peeglite kodeerimisel.
Rav4 saab Toomas Uba juures maailma kõige vingema kiirtee lõpus asuvas kohvikus!
HarryR
Tänatud: 52 korda
tito kirjutas: ↑18 Aug 2020, 22:10 Rav4 saab Toomas Uba juures maailma kõige vingema kiirtee lõpus asuvas kohvikus!
Ära peale võta! 😉
HarryR kirjutas: ↑18 Aug 2020, 22:14
Ära peale võta! 😉
Ära rohkem eelda!
HarryR
Tänatud: 52 korda
tito kirjutas: ↑18 Aug 2020, 22:32
Ära peale võta! 😉
Ära rohkem eelda!
On sul midagi hingel, tähelepanu vajadus või mingi muu põhjus teemat risustada?
Kurda privaatsõnumites siis!
HarryR kirjutas: ↑18 Aug 2020, 22:52
Okey, kui mina risustan teemat, siis mida sina teed? Risustad foorumit!
Kui on mure, siis kas on raske kirjutada mis autol, kus abi otsid ja selline elemenaarne info kirja panna, et järgmised blondid tähelepanu ei saaks pälvida ja leiaksid otsingut kasutades lahenduse.
Kui sa tahad edasi tõugata, võid ju privaatselt seda mingile modele teha, mitte mulle- ma täis pauk hetero ja mingeid kirjasõpru ei otsi.
PS! Kurda muret Sandrile, ta teab inimesi, kes teavad inimesi, kes oskavad sind aidata.
HarryR
Tänatud: 52 korda
Aga mõistlikult sellele tähelepanu juhtida on liiga palju oodatud? Toodame aga kräppi!
Kui ma naabri Escorti tahaks kodeerida, siis ma ilmselgelt paneks selle kirja, aga muidu või ikka aimata, et tegemist on Vw'ga, mis on kenasti profiilipildil ka näha.
Eks ma järgmine kord panen peensusteni kirja kõik.
Tänan info eest!
Viimati muutis HarryR, 19 Aug 2020, 09:07, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
@tito pidas vist rohkem silmas seda, et kirjutaksid "golf mk7 peeglite klappimise kodeerimine" vms, et kui järgmine sarnase murega on siis otsingu abil tal lihtne see teema üles leida.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 352 korda
Ma võin sind aidata peeglite klappimisega...ma saan aru, et mingi retrofit teema või midagi on kuskil vahetatud või tehtud. Ühesõnaga kui ma nüüd õigesti puusalt lahmin, siis ei piirdu kogu see kodeerimine vaid uksemoodulite/ajuga. Ühesõnaga võin mingi hetk kaabli järgi panna kui soovid.
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 189 korda
Võib olla peab samamoodi tegema nagu mina ja panema audi releed vahele. Oleneb, kas aknamootorid toetavad või mitte.
Audi TT ei toeta nt aga seat toetab :D
Viimati muutis etnies858, 19 Aug 2020, 10:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 352 korda
Ei tahaks uskuda eriti. Tundub nagu liiga uus auto olevat? Aga jah kes teab. Selle pärast tahakski näha mis seal juba tehtud on.
HarryR
Tänatud: 52 korda
Vaja abi peeglite kodeerimisel Vw Golf mk7
HarryR kirjutas: ↑18 Aug 2020, 21:30 Jouki jou!
HarryR
Tänatud: 52 korda
Sain peeglid puldist liikuma, aga puddle lights on ikka pureda veel, need endiselt ei põle.
Panen õhtul järgmistele hädalistele vähe täpsema info koos pildimaterjaliga, kuidas nad aktiivseks saada.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Apua! Vaja abi Vw Golf mk7 peeglite kodeerimisel
Just tahtsin kirjutada, et tee siis mingi DIY, korralikult manustatud pildimaterjaliga. :)
PiltPiltPilt
HarryR
Tänatud: 52 korda
Kosmos rsk! Minu mõistus hakkab otsa saama. Kõik kodeeringud vaatasin üle, googles on vist kõik teemad otsinguga puddle lights läbi vaadatud ja no ei saa sigudikke põlema. Tuled töötavad, imitatsioonid nad ei ole :D, sest kui voolu otse andsin, põlesid nagu muiste. Led tuled muideks.
Uksemoodulid on õiged, high versioonid 5Q0959593B ja 5Q0959592B
Vahepeal üks infokild...........
Kuidas arusaada, kas moodul on high või low variant?
5Q0959(5)93B (high)
5Q0959(3)93B (low)
Viimased numbrid tähistavad uksi:
3 (juhiuks)
2 (kaardilugeja)
Lisaks on low moodulil ainult 6 aktiivset pinni, ülejäänud pesad on tühjad, high on ainult üks pin tühi.
............jätkame!
Kakkusin täna juhiukse lahti, veendusin moodulis ja pin'de olemasolus. Kõik justkui õige!
Kakkusin peegli lahti.........Seal oli juba huvitavam. Nimelt peeglist kõik maandused tulevad alla plokki ühe sinise/musta juhtmena, peeglis oli neid aga kolm - peeglimootor, suunatuli ja puddle light. Viimase miinus tuleb, aga suunatule pistikust ja seal on kokku kolm juhet : puddle light (-), suunatule enda (-) ja suunatule (+)
Tekkis väike lootus, et äkki on koer maetud sinna, et mul pole originaal suunatuled peeglites. Kolm vajalikku pin'i on neil küll olemas, aga no kurja, ma ei oska midagi muud enam kahtlustada.
Kuna uksepaneelid ja peeglid käivad juba kinnisilmi laiali, siis homme viskan algupärase suunaka külge ja vaatab, mis juhtub.
Kui on kellegi veel mingeid mõtteid, milles kala võib olla, siis andke aga teada.
SanderSPS, tänud igatahes abi pakkumise eest! Seekord sain ise hakkama ja olen 99% kindel, et puddle lightsi error ei ole kaabli teema, mingi muu kotermann on siin mängus.
Viimati muutis HarryR, 21 Aug 2020, 22:20, muudetud 1 kord kokku.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
mul olid orignaalis klappivad peeglid ja lombivalgus, dünaamilise suunatule install ei muutnud seal midagi. Lihtsalt infoks.. Retrofiti puhul vb mingi seos on
Tänatud: 156 korda
See juhtmestus, mis pildil näha, on kõik õige vastavalt skeemile.
Äkki aitab -> https://forums.ross-tech.com/showthread ... #post59886
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 352 korda
No problem. Sinu kirjeldatud kotermannid on põnevad ja selliste asjadega on lahe tegeleda:)
HarryR
Tänatud: 52 korda
Töökaaslane mõõtis voolu ja rohelisse juhtmesse tuleb ainult 0,5V.
Tänatud: 156 korda
Mis sellest juhtmestikust kahelda - kõik on nii nagu tehasest ette nähtud. Lugesid foorumipostitust ja proovisid linnukese ära võtta?
IainB, uncheck Byte 01, Bit 6 (Mirror/Door Handle/Speaker Lights Installed) on both controllers and they should start working. Odd, but that's how I fixed mine.
HarryR
Tänatud: 52 korda
siLc kirjutas: ↑22 Aug 2020, 21:48 Mis sellest juhtmestikust kahelda - kõik on nii nagu tehasest ette nähtud. Lugesid foorumipostitust ja proovisid linnukese ära võtta?
Jah, ma olen su jagatud postitust lugenud korduvalt juba varasemalt, aga nüüd alles nägin sõna "uncheck"!!!
Ma olen siiani jälginud, et seal linnuke ikka ees oleks! 😂
Annan õhtul teada! 😀
HarryR
Tänatud: 52 korda
siLc, suured tänud sulle! Sinna see koer oligi maetud! Täiesti enda tähelepanematus! Eks ma süvenesin ekraanitõmmistesse, kus see linnuke ees oli ja tekstis libises silm üle tähepaarist "un". Igatahes on see asi nüüd korras ja kõik toimib nii nagu peab.
Infoks veel niipalju tulevastele põlvedele, et lombikad töötavad läbi hämaraanduri, päeval testides katke andur kinni. Tuledelüliti ei pea olema AUTO asendis.
@siLc tuleb tänada paljudel:D
Tänatud: 156 korda
Pole tänu väärt :thumbup:
