Segusiiber
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Segusiiber
Täna sai lahti võetud üks 2012 aasta 2.0 103kw diisli segusiiber, sest aeg ajalt läks mootorituluke põlema, mis otseselt sõitu küll ei mõjutanud aga eks parem kui auto on korras.
Tegemist on VW diisliskandaali järgselt tarkvara uuenduse läbi teinud masinaga ja veebiavarustes leidub kümneid teemasid, mis seostavad segusiibrisse tahma ladestumist just uuendatud tarkvaraga.
Seguklapp must.jpg (154.85 KiB) Vaadatud 3354 korda
Selline nägi siis välja segusiiber vahetult peale mahavõtmist.
Seguklapp puhas.jpg (161.88 KiB) Vaadatud 3354 korda
ja pärast puhastamist.
Veakood jäi pärast kokku ladumist veel põlema, kuid kui diagnostikaga ära sai kustutatud, siis enam tagasi ei tulnud ja muidugi minek muutus ka tuntavalt erksamaks.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Segusiiber
Palju LS? Eriti jõhkralt kinni söönud ennast sinna ikka :D
Tänatud: 204 korda
Segusiiber
Lisaks on täheldatud kiiremat EGR tahmumist peale tarkvara uuendamist.
Tänanud: 74 korda
Segusiiber
Kas on mingi võimalus selle softi downgrade ka teha?
Viimati muutis tofetome, 10 Okt 2020, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
Segusiiber
tofetome kirjutas: 10 Okt 2020, 18:05 Kas on mingi võimalus selle softi downgrade ka teha?
Jah.
Levwfreaks.
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Segusiiber
etnies858 kirjutas: 10 Okt 2020, 17:03 Palju LS? Eriti jõhkralt kinni söönud ennast sinna ikka :D
292 000 km on läbisõit hetkel.
Segusiiber
kraff kirjutas: 10 Okt 2020, 19:09
Ega see LS ei omagi nii suurt tähtsust, kui pigem sõidustiil ja kasutuskoht. Kui ikka linnas vaid töristada, siis saab selliseks ilmselt ka mingi 150k LS-ga. Mul proua autol täitus mingipäev 300k ja juba oli eelmise poolt vahetatud DPF ja mina sain siis EGR-i vahetada. Oli samuti enne naisterahva igapäeva auto, kes linnast väga välja ei jõudnud.
Tänatud: 604 korda
Segusiiber
kraff kirjutas: 10 Okt 2020, 16:50
Ja kõik need teavad, et enne tarkvara uuendust ei olnud seal grammigi tahma :?:
Naljatilgad
Olen näinud G4 1.9TDI trosselit ja sisselaset, kus oli veel väiksem ava järgi jäänud, polnud sellel miskeid tarkavara uuendusi, millest sellele siis tekkis?
Tänanud: 74 korda
Segusiiber
Kas esinduste poolt on nähtud mingit mõju sellele tarkvara jutule?
Tänatud: 204 korda
Segusiiber
jussike kirjutas: 13 Okt 2020, 19:35
Naljatilgad
Ei väidagi, et üldse ei tahma.
Sisselaske tahmamine tuleneb EGR tööst, mis peaks põlemistemperatuuri alandama kuid tänu sellele, et ta on heitgaas kannab endaga tahmaosakesi kaasas, mis ladestuvad siis sisselaske seinale.
Peale softi uuendust suurendati EGR lahtioleku osakaalu, mis siis vastavalt suurendab ka kinni jäämist.
Segusiiber
Kui väga saladus pole siis mis puhastusvahendit kasutasid?
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Segusiiber
Väga hästi toimivad osad karburaatori puhastusspreid. Mõned ei toimi aga siiamaani parim on olnud see[img]https://images.app.goo.gl/NaDS7BZVLfUth4yt6/img]
