Golf Mk6 2.0TDI 81kw Fuel Rail/System Pressure: Too Low
RRI
Lugemata postitus Postitas RRI »
Probleem Golf Mk6 2.0TDI 81kw, auto läheb aeg ajalt limp mode.
Veakoodiks: P0087 Fuel Rail/System Pressure: Too Low
Vahetatud küttefilter ning kütterõhu andur - pärast seda viga kadus ca 2ks nädalaks, nüüd uuesti tagasi.
Metallipuru küttesüsteemis ei tuvastanud.
Külmkäivitusega probleeme pole. Kui pump oleks hõre, siis oleks viga püsiv ning ei avalduks suvalistel hetkedel (töötab pärast anduri vahetust 2 nädalat normaalselt)?
rallitaja
Auto: Audi A4 B6 Avant, VW Passat B6
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
Seesama kütuserõhu regulaator mis pildil oled küljest keeranud on ka neil üpriski minev kaup. Sümptomid täpselt samad. Suvalistel hetkedel läheb mootor avariisse. Mõnikord ka peale käivitust kohe välja surnud. Peale klapi vahetust viga kadunud. Boschi klapi peaks kätte saama ~ 120 - 130 raha eest.
RRI
Kas selle klapi vahetus on lihtsalt bot-on, uus tükk külge, või eeldab diagnostikaseadmega lähenemist?
RRI
Infoks, et klapi vahetus probleemi ei lahendanud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Nüüd on jäänud veel lati otsas olev klapp vahetada.
RRI
R36 kirjutas: 21 Dets 2020, 16:14 Nüüd on jäänud veel lati otsas olev klapp vahetada.
Millisele klapile täpsemalt viitad?
E: Ilmselt siis 057 130 764 H
Viimati muutis RRI, 22 Dets 2020, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
RRI
Klapp sai vahetatud. Külma mootoriga tegi ikka paar jõnksakat, kuid viga maha ei loginud.
Rooma
Tänatud: 7 korda
Pihusti tagasivoolud mõõdaks ära ....
Thinkdiag ...
RRI
Käis esinduses diagnostikas, loodan et taipasid ka seda vaadata, aga eks peab uuesti külastama...
Rooma
Tänatud: 7 korda
Ega seal esinduses pole ka teab mis kuldpead koos. Arvutit viitsib igaüks taha panna, aga pihustitele voolikud külge panna võtab juba tüki küljest enamusel ....
Thinkdiag ...
Tänanud: 74 korda
Rooma kirjutas: 15 Jaan 2021, 22:46 Ega seal esinduses pole ka teab mis kuldpead koos. Arvutit viitsib igaüks taha panna, aga pihustitele voolikud külge panna võtab juba tüki küljest enamusel ....
Esindusega halvad kogemused? Või miks nii negatiivne?
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Eks igaühel omad kogemused. Kellegi sõbra sõbra sõber rääkis ja siis tulebki igaühelt juttu juurde ja osa kaob. Minul ainult positiivsed kogemused. Kord käis vana passat kasko korras keretöödes jne. esinduses. Oma vastutus oli 190 eur aga miski pärast küsiti mult 125.
RRI
Pihustid lähevad stendi kontrollimisse, eks näis mis tulemus sealt on.
RRI
[KORRAS] Golf Mk6 2.0TDI 81kw Fuel Rail/System Pressure: Too Low
RRI kirjutas: 28 Nov 2020, 17:22 Probleem Golf Mk6 2.0TDI 81kw, auto läheb aeg ajalt limp mode.
Pihustid stenditud - korras.
Töökojas avastati lati anduri juhe, mis vastu mootori plokki katki hõõrunud ning aeg ajalt lühises oli.
Viimati muutis RRI, 20 Jaan 2021, 16:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 74 korda
RRI kirjutas: 20 Jaan 2021, 16:41
Kuskohas pihusteid stendisid?
RRI
Vildimo
