VW Golf7 airbag
Cramo
VW Golf7 airbag
Lugemata postitus Postitas Cramo »
Autol lõi kirja ette error airbag ja armatuuris tuli põleb. Lisaks paremale pöörates lööb turvavöö tule põlema ja hakkab hoiatus märguannet andma.
Viimati muutis Cramo, 16 Veebr 2021, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
VW Golf7 airbag
Auto on katki ja tahab alustuseks diagnostikat mille käigus kontrollitakse vajadusel ahel ja tehakse selgeks, mis vahetust vajab.
Veakoodid ei ole diagnostika.
Cramo
VW Golf7 airbag
Esmaspäevaks Möllerisse aeg pandud, eks siis kuuleb 😉
Cramo
VW Golf7 airbag
Pakuti, et viga põhjapealses juhtmestikus, kuna põhjavaip märg sissetoodud lumest ja vesi/niiskus kuhugi ligi pääsenud. Juhiiste eemaldati, istmealune juhtmestik korras.
Nende poolne pakkumine oli, põhjavaip välja ja kontrollida juhtmestik üle. Hetkel sain niipalju ise tehtud, et sain suurema vee tolmuimejaga eemaldatud aga edasi ei teagi, kas peaks siis põhjamati eemaldama või võib viga ikka olla näiteks roolilindis.
tlauri
Tänatud: 17 korda
VW Golf7 airbag
Mis roolilint(!) Keegi selle VW20 pistiku-kontuuri üldse vaatas?
