VW Golf VIII
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
VW Golf VIII
murf kirjutas: 06 Nov 2020, 11:29
Golhv kirjutas: 06 Nov 2020, 10:37 on küll.
2.0TSI 280hp Elegance, või Elegance Shooting Brake.
hinnakirjas ka täitsa
https://www.volkswagen.ee/idhub/content ... iri_EE.pdf
Tohoh, varem oli märge “jaanuar 2021”.
A deem see kisub eelarvest välja, peab 140kW R-Line versiooniga leppima.
ma ei tea mis su eelarve on, aga Arteoni fleet on väga hea igatahes, kui kvalifitseerud sinna alla.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
Golhv kirjutas: 06 Nov 2020, 11:31
Viskasin sulle PS.
Salomon
Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
VW Golf VIII
Lugemata postitus Postitas Salomon »
Eesti lehte ei leidnud, aga siin on uus Golf VIII Variant olemas:
https://www.volkswagen.lv/lv/models-and ... riant.html
Tänatud: 223 korda
VW Golf VIII
On varsti ka Eestis uudistamiseks, kasvand on päris tublisti 😉
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
Tänatud: 156 korda
VW Golf VIII
Sõitsin veidike linnas ja ühe maanteeotsa ühe suht okeilt varustatud demo G8 universaaliga. 1.5 eTSI 96kW Style varustusastmes, juhiabide, navi, ErgoActive istmete ja 18" veljega. Sõitsin sellega tööle ja töölt 1.5 TSI 110kW-sega kohe objektile ning mineku vahe on tuntav, seda just väände arvelt. Hiljem maanteel Tallinn-Haapsalu-Tallinn veidike häiris ACT rakendumine ja väljalülitus - auto tegi igakord tuntava nõksu. 1.5 TSI 110kW tuntavaid nõkse ei teinud. Muidu maanteekulu 5,3 sajale. 1.4 TSI 110kW (CZEA) Skoda Superbi peal sain sarnasel trassil 5,5 ja 1.5 TSI 110kW (DPCA) Skoda Octavia peal sain 5,3. Ise seda 96st tavalist bensukat ei valiks kuna 110se maanteekulu pmst sama. Gaasika puhul pigistaks silma kinni :D
Travel Assistiga sõites saad vaadata AID-st virtuaalset teed, mida mööda sõidad, kus kaugel tulevad kurvid kujutatud ja mis näitab kaugust eessõitjast. Küsiks kohe kuidas VW seda kirjeldatud funktsiooni müüb? Kuigi niisama maanteel sõites oli Lane Assisti tuluke roheline, ei tegelenud auto enese keset sõidurida hoidmisega, vaid väristab rooli kui üle joonte peaksid kalduma. Alles Travel Assisti sisse lülitades hoidis auto end sõidurea keskel. See peabki nii olema?
Travel Assist ise tegi Tallinna suunal Pärnu mnt-l ja Tallinna ringteel Maardu poole tsirklust - sulaselges 110 alas nüüd ja jälle arvas, et piirkiirus pole mitte 110, vaid 90 ja tõmbas osadel juhtudel hoiatamata pidurit. Vastupidi suunal oli kõik OK. Piirkiiruse ületamise hoiatus on küll ülim nanny vidin, mis viskab vaikimisi teavitust kui juba 1km/h üle oled autole teadaolevast piirkiirusest. Õnneks selle sai panna veidike lahjemaks - 5 või 10km/h peale. Vist sai ka maha võtta.
Juhtmeta CarPlay toimetas kenasti. iPhone 12 Mini oli peale 2h sõitu kenasti soe taskus. See päris hea, et maki ekraanil saad Waze'i kasutada ja samal ajal näitab Spotify lugusid ja albumi pilti AID-s, kas tahho või spido ringi sees...või kasvõi mõlemas. Tagurduskaamera pilt on kalasilm (näeb palju) ja teravuselt kõvasti parem varasematest. Kessy teeb uksed lukust lahti kui autole lähened. Vajadusel saad selle ka välja lülitada. Salongi ambient valgus tundus asjalik, saab valida kahte värvi vms.
Automaatkasti tilluke valits valmistas piltidel nalja aga tegelikkuses sellega on üsna hea majandada manööverdamisel. Võiks öelda, et kohe kõvasti parem kui näiteks Peugeot ja Mini suurte digi käiguvalitsatega, millel pead edaspidi- ja tagurpidikäigu valimiseks mingit mitte kõige paremini paigutud nupukest peal hoidma. ErgoActive iste koos pikendatava reietoega on hea ja toetav aga tundsin puudust Passat B7/B8 paremate istmevariantide pikendatavast peatoest.
Kahjuks on näha, et võrreldes Golf 5/6/7-ga on autot tehtud odavamaks - salongis A ja B piilarite ülemised katted pole enam riidekattega, vaid kõva krobeline plastik. Lisaks veel kapoti gaasiamordi asendamine tavalise vardaga. Kesktunneli topsihoidjaid pole enam kaks, vaid üks ja seegi pole enam kaetud liugurkattega.
Sõiduomadused on suht samad võrreldes Golf 7 ja Passat B8-ga - loogiline ja lihtne kulgemine :mrgreen:
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 66 korda
VW Golf VIII
Nüüd tuleb keegi ja ütleb, et palju sa kapotti ikka lahti teed :D
Päev on lühike, kuid ööbik.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
VW Golf VIII
siLc kirjutas: 26 Apr 2021, 19:15 Sning mineku vahe on tuntav, seda just väände arvelt. Hiljem maanteel Tallinn-Haapsalu-Tallinn veidike häiris ACT rakendumine ja väljalülitus - auto tegi igakord tuntava nõksu. 1.5 TSI 110kW tuntavaid nõkse ei teinud. Muidu maanteekulu 5,3 sajale. 1.4 TSI 110kW (CZEA) Skoda Superbi peal sain sarnasel trassil 5,5 ja 1.5 TSI 110kW (DPCA) Skoda Octavia peal sain 5,3. Ise seda 96st tavalist bensukat ei valiks kuna 110se maanteekulu pmst sama. Gaasika puhul pigistaks silma kinni :D
vahe tuleb jah eelkõige väändes välja, see oli mk7 ja 7.5 samamoodi. suht toores masin, mul oli kütusekulu maanteel madalam, kõvasti minna andes sain 5.5 peale, tallinn haapsalu-tallinn kokku tuli 4.8, ja ei ökota.
lane assist ilma travel assistita põrkab joonelt joonele, ja värin oleneb kas on aktiveeritud või ei. travel assistiga võtab end kohe keskele ja hoiab seal ilusti, patsuta vaid vahepeal roolile muusikataktis ja asi tahe :P
travel assist ja kiiruse jälgmine ACC'ga ei ole käsikäes, see täiesti eraldi funktsioon, mille saab menüüst välja võtta, Eestis pigem jama, sest meil on hooajaliselt muutuv piirkiirus, ning kui uut märki pole ja 110 alas tuleb ristmik, mahapööre jne, sisi ta võtab uuesti 90 ette kuniks 100 vms märk tuleb. mõte hea, meil lihtsalt mitte nii mugav. sama valiku kõrval on ka navist tee jälgmine, vaatab siis ristmike, ringteid, mahapöördeid(kui sihtpunkt pandud navis) jne ja hoiatab ja redigeerib kiirust. enamasti ok, mõnes kohas viskab ikka villast, navi data viga, tomtomist tulenev.
piirkiiruse hoiatus on jälle menüüst välja lülitatav, saad panna lihtsalt aktiivse märgi kuvamise ilma hoiatuseta.
ambient värve on tegelikult 10 kuni 30, oleneb varustusest, aga jah, valida saab kas kogu salong ühte värvi, või ülevalt üks, alt teine, või üleval üks, keskel teine, all esimene jälle.
topsihoidjaid on seal tegelt kaks. vajutad nuppu ja võtab teisel topsil ümbert kinni slider, nagu tiguan HL
ps! peatugi võiks jah olla Passati taoline, kui endal oli siis mõtlesin, et topin passati oma vahepeal, aga enne jõudsin autot vahetada :D
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
VW Golf VIII
martin333 kirjutas: 26 Apr 2021, 21:18 Nüüd tuleb keegi ja ütleb, et palju sa kapotti ikka lahti teed :D
ma ei viitsinud... aga kunas uus avamise "lüliti" on nagunii selline, et kahte kätt vaja üles tõstmiseks siis liiiiiga hull ei ole. aga võiks ikkagi amort olla jh
Viimati muutis Golhv, 26 Apr 2021, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
Ma küll proovisin tavalist luukpära, aga juhitavus tundus Passatist ujuvam. Võimalik, et see erinevatest lamellrehvidest ja teljevahest, kuid 110 pealt proovides n.ö. kerget põdratesti, siis nina reaktsioon on Passatil konkreetsem. Vähemalt endal jäi selline mulje.
Pikendatavad peadtoed, seda puudust märkab pärast Passatit igas autos, milles sellist peatuge pole. Teine asi on pikendatav päikesesirm. Iste iseenesest tundus Golfis isegi parem olevat.
Juhiabid, igavesed s.tanikerdised minu hinnangul ja ma viskaks nad kõik autost välja võimalusel. Line assist ununeb alati sõitu alustades maha võtta ning kodust kõrvaltänavasse jõudes juba tatti lendab ja OFF asendisse see läheb. See ikka debiilselt agressiivselt sekkub. Travel assist on ka OFF, see ei peksa villast ainult neil lõikidel kus hooajaliselt kiirus muutub. Ringteel Maardu poolt tulles kusagil pärast teist viadukti paneb lambist 110 pealt 70 peale, Jüri viadukti juures uuesti. Endiselt tee-ehitus tal mälus või mis :roll:
Pulgaga kapott ja topsihoidjate kate, kummalised kohad kust leiti kokkuhoid. Passati juures samuti napakaid kokkuhoiukohti leitud. Ju siis annual kasumile toob olulise lisa.
Viimati muutis murf, 27 Apr 2021, 09:07, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
VW Golf VIII
Golhv kirjutas: 26 Apr 2021, 21:26 ambient värve on tegelikult 10 kuni 30, oleneb varustusest, aga jah, valida saab kas kogu salong ühte värvi, või ülevalt üks, alt teine, või üleval üks, keskel teine, all esimene jälle.
Ma sellega mõtlesin jah, et saab valida ülesse ühe ja alla teise värvi.
Ma seda slideriga topsihoidjat märkasin - Passat B6/B7-l ju kaks sellist :mrgreen: Üks tavaline hoidja käetoe all jäi esimese hoobiga märkamata.
Kuigi eriti külm ilm ei olnud, oli hommikul roolisoojendus küll täitsa hea featuur.
Demoautol olid ees luupidega LED tuled, juhiabide kaamera olemas aga "DLA-d" ei olegi?
Tänatud: 223 korda
VW Golf VIII
Kaaluvõit= kiirem sõit :D
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 66 korda
VW Golf VIII
tito kirjutas: 27 Apr 2021, 10:41
Mõtlesin veel ühe eelise välja - gaasiamort väsib ükskord ära ja peab suure tugriku eest uue paigaldama. Vana hea pulk kestab kauem kui auto ise.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
Tagumikudünoga on see raudselt tuntav ja rullnokad kiidavad heaks :lol:
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
martin333 kirjutas: 27 Apr 2021, 11:01
Mitmenda ringi omaniku mure see võiks olla?
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
siLc kirjutas: 27 Apr 2021, 09:58
Golhv kirjutas: 26 Apr 2021, 21:26 topsihoidjaid on seal tegelt kaks. vajutad nuppu ja võtab teisel topsil ümbert kinni slider, nagu tiguan HL
Kas need slideriga topsihoidjad reaalselt midagi kinni ka hoiavad või on samamoodi DONE nagu mõnel autol kotikonks pakiruumis? Et mingi konksunikats on tehtud ja linnuke hinnskirjas olemas, kuid sinna konksu taha on suht võimatu miskit panna ja ammugi ei hoia see konks sõidu aeg ühtegi asja paigal. Slideriga topsihoidja tundub sama väärtusega olevat.
Roolisoojendus on üldiselt hea, et 3 astet ja ulatus ka hea. Aga soojenemiskiirus jätab küll soovida, Opeli oma läheb selle kõrval ikka kordades kiiremini. Ainus jama on, et katab rooli ainult osaliselt. Samas istmesoojendus on Passat 8.5 ja alcantara puhul küll ülikiire.
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 19 korda
Tänatud: 66 korda
VW Golf VIII
murf kirjutas: 27 Apr 2021, 11:27
Pole taolist uurimust läbi viinud, aga kui puusalt, siis ehk mingi viienda või kuuenda. Oleneb kui suured klaasipesumaiad auto kasutajad on.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
martin333 kirjutas: 27 Apr 2021, 11:39
Uued ilma tulepesuriteta, seega kulu väiksem ja sinna kapoti alla nii tihti asja pole. Kui nüüd õlikulu nende mikromootoritega ei suurene.
Ühelpoolt käid seal kapoti all nii harva, et varras või amort ei tohiks mingi nutukoht olla. Samas kui lähed, siis mõtled ikka “miks küll?” :roll: Inimeseloom on imelik.
Tänatud: 156 korda
VW Golf VIII
murf kirjutas: 27 Apr 2021, 11:35
Mu jaoks toimivad küll. On hea, et slideri kinnises asendis on laekas veidike rohkem ruumi.
Golhv
Auto: Porsche 718
Tänanud: 75 korda
Tänatud: 103 korda
VW Golf VIII
hoiab ka suht peenikese red bulli purgi kenasti kinni, ei ole sealt mingit häda täheldanud.
on standard LED, on LED PLUS(luubiga ja keerab kurvi), millele on võimalik HBA lisada, ja siis on IQ.MATRIX LED, see teeb kõike.
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
VW Golf VIII
Golhv kirjutas: 27 Apr 2021, 18:29 hoiab ka suht peenikese red bulli purgi kenasti kinni, ei ole sealt mingit häda täheldanud.
Tiguanil 0,5L Cola pudelit ei suutnud mina sinna küll fikseerida nii, et see sealt nahh ei tõmmanud. Golfil muidugi ei proovinud.
Mine “VW Uudised”
