Auto raputab ebaühtlasel teel.
angelfire
Auto: VW JETTA 1.9 TDI 2006
Lugemata postitus Postitas angelfire »
Tere, mure siis VW GOLF 2.0 TDI Mk6 2010 MT Universaaliga. Auto vahest kui sõita ebaühtlast teed siis raputab ja nagu jõud kaob ära. Korra gaas lahti siis kaob ära mure. Midagi armatuuri nagu ei löö. Siuke tunne kui raputab nagu sõidaks üle pesuresti või keegi mängiks gaasiga hästi kiiresti. VCDS midagi mootoris/abs-is ei näita ültse või midagi mis viga võiks reeta. Mis võib siukest asja põhjustada ?
Viimati muutis angelfire, 24 Juul 2021, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
angelfire
Parandan veits kuna ise sõida selle autoga ja on isa auto. Kui see jama tuleb ja kiirendada siis läheb vibra veel hullemaks aga jõud vist ikka ära ei kao. Gaasi lahti laskmisega mure kohe kaob ära ja kui uuesti vajutada siis on korras.
Sisemine poolteljeots/ad?
angelfire
jussike kirjutas: 25 Juul 2021, 12:51 Sisemine poolteljeots/ad?
Mis sa ad all mõtled :D ?
Ainsus / mitmus
Mul viskas teatud kiirusel vibra vms. Oli 4 käik ja 50 v60 kmh. Ostsin uued Rehvid ja kõik ok.
