Hooratta vahetus
AFF
Hooratta vahetus
Lugemata postitus Postitas AFF »
Oskab keegi öelda kui palju läheb maksma hooratas koos vahetusega ning kas vahetuse käigus on mõistlik ka sidur ära vahetada. Lisaks võite panna lehtibkust taskukohase hinnaga hooratast osta. Autoks vw golf v 1.9tdi 66kw 5 käiguline manuaal
Tänanud: 74 korda
Hooratta vahetus
AFF kirjutas: 04 Sept 2021, 12:17 Oskab keegi öelda kui palju läheb maksma hooratas koos vahetusega ning kas vahetuse käigus on mõistlik ka sidur ära vahetada. Lisaks võite panna lehtibkust taskukohase hinnaga hooratast osta. Autoks vw golf v 1.9tdi 66kw 5 käiguline manuaal
Konkreetset hinda on raske öelda, töökojad on erieva hinnatasemega. Mina vahetaks siduri ka koos ära, teadjamad lükkavad ümber või kinnitavad.
Siiani olen aru saanud, et aeromotors pakub soodsamalt varuosi kui mujal, samas kas tugi ka sama on nagu teistes kohtades, ei tea. Pole ise sealt ostnud.
Hooratta vahetus
Ostad hooratta. Uue siduri, siduri korvi, survelaagri. Sachs või valeo toodangut soovitan vaid. On ka komplekte kus on need kõik asjad olemas.
Vahetuse kohta nii palju et kui võtta keskmiseks tunni hindeks 30-35 eur. Siis korruta see 8h ehk töö raha 300 + eur. Keskelt läbi võik selline asi jääda sinna 600-800 eur.
Hooratta vahetus
Hiljuti vahetasin kogu krempli peale survelaagri.
Jupid ümmarguselt 300 ja töö tegin ise.
Kasutasin samuti valeo toodangut.
8 tundi seda kõigi mugavustega töökojas kindlasti ei vaheta, kui pool aega suitsu ei tee, või kohvi ei joo.
Kodus õllekõrvale rahulikult nokkides võid jah päevaga arvestada
Mul on pd mootor, aga see erilist tähtsust ei oma
Ise olen aeromotorsi püsiklient ja väga hea teenindus ja kiire tarne.
Viimati muutis Alhambra, 04 Sept 2021, 15:33, muudetud 2 korda kokku.
Hooratta vahetus
kõige mõistlikum on komplekt võtta. Sidur ja hooratas peavad kokku sobima. G4 PD mootorite puhul on küll vähemalt 2-3 varianti neid. Sidurikorvi ja hooratta kinnituspoltide kohad erinevad. Ehk Sachsi sidur tahad Sachsi korvi jne. Mingite tootjate kattuvused olid, aga ilmselt enne teada ei saa mis küljes on, kui laiali oled kiskunud. Kokku pannes on vähemalt südamerahu olemas, kui kogu komplekt võtta. Mitte ei jää mõni tõstuk mitmeks päevaks kinni, kui a la aeromotorsist tellid ja kui vale tellinud oled, siis veel ootad jne.
Hooratta vahetus
Aeromotorsist võid ka komplekti tellida.
Aga seda jah, et valeole valeo korv ja luki-le luki korv jne.
Maha võttes niisama kõrvuti proovisin ja peal olnud sachsi komplekti korv valeo hoorattale ei istunud.
Oodata pole seal midagi. Sellesmõttes aeromotors just ongi hea, et kui väga hilja ei telli, siis tavaliselt järgmisepäeva lõunaks mudru kohal.
Ei promo kuidagi seda müüjat :D Lihtsalt mingil ajal hakkasin sealt tellima asju ja siiani tõesti ainult kiidusõnad nii tarne, kui üldise teenenduse osas.
Viimati muutis Alhambra, 08 Sept 2021, 19:04, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Ülekanne”
