Golf 7.5 esiklaasi soojendus
Plaanin carglassis esiklaasivahetust. Autoks 11/2018 golf 7 luukpära. Mõtlesin lisada soojendusega esiklaasi. Jäi jutt et kuna esiklaas on kasko siis maksan vahe kinni ja pole probleemi. Mida teadjad mehed arvavad sellisest retrofitist? Kas ja kui palju tuleb peale seda klaasivahetust veel teha? Uued juhtmepundid? Kodeerimine kindlasti? Suurem aku? Sain aru et on olemas kilega ja traadiga klaaside variandid. On siin põhjust üht või teist eelistada? Lane assisti autol pole.
Tänan
Tänan
Viimati muutis plazas, 09 Sept 2021, 09:59, muudetud 3 korda kokku.
- etnies858
- Auto: Passat B8.5 R-Line
- Tänanud: 330 korda
- Tänatud: 184 korda
Akut ei ole vaja küll suuremat panna, küll on vaja juhtmesarja ja uut kliimapaneeli. Eeldan, et weba pole, et tahad panna?
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 341 korda
Väga tehtav retrofit. Paljud on ka teinud. Pöördu Le VW Freaksi poole ja saab. Päris nii nagu @etnies858 ei ole. Juhtmesari ja releed ja seda juhtme vedu ikka jagub. Ei midagi ületamatut. Kodeerimine ka lõpuks sinna otsa.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 36 korda
Ma vahetasin endal klaasi umbes aasta tagasi. Auto muidugi sinuomaga võrredes kiviaeg. 2001 alhambra.
Võibolla nii vanadele ei olnudki valida, aga võtsin kõige kallima klaasi, mis neil pakkuda oli ja ja nüüd päikeselise ilmaga on traadid mingi nurga alt kohati isegi natuke häirivalt näha. Proua on isegi tähele pannud. Hinnangut ei oska anda, kuna võrdlusmoment endal puudub, aga ilmselt kilega variant tundub, et võiks olla asjalikum äkki.
Muidu toimib korrektselt ja muidu väga hea ja mugav, aga kuidagi mingi nurga ja päikese kokku sattumisel on siiski näha. Valmidus oli olemas ja oli enne ka soendusega. Aga lihtsalt, et kas kile, või traat, siis ilmselt äkki kile ma pakun.
Viimati muutis Alhambra, 09 Sept 2021, 09:24, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
Traat on ja jääbki näha! Samas on see võimsam ja reageerib kiiremini.
Nö. kilega infrapuna soojendus toimib üsnagi eduliselt, kuid päris külmadega on traadiga võrreldes lahjem ja toimib aeglasemalt. Täiendavalt tuleks silmas pidada, et infrapuna klaasi puhul on mobiililevi salongis omajagu kehvem. Uute autode puhul tuli sellisel juhul tellida lausa täiendav mobiililiides, mis signaali parandas.
Mäletan esimesi Passateid, millel nii ei olnud ja klientidel palju pahandust, et levi tihti ära kadus ja telefoni küljeakna juure shoides midagi veel rääkida sai. Hiljem tuligi uuendus, et mobiili liides täiendavalt juurde on vaja tellida.
Oettinger Powered
Uued rehvid ja veljed
- Tänatud: 36 korda
Reageerib tõesti kiiresti. Auto sooja ja niikaua kui harjaga ümber auto sehkendad on esiklaas juba ammu puhas
Ei tea kas originaalis tehasest kui tellitud, tulevad nad traadiga variandis ja kui raha juurde tellimisel maksad, saad traatideta variandi? Saan aru et see traatideta variant võiks olla kallim? Carglass ütles et tavaline klaas vs soendusega klaas on ca 300€.
Viimati muutis plazas, 09 Sept 2021, 10:03, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 36 korda
Mul oli vist koos tööga 300 kopikatega. Eks uuematel vast teised hinnad, aga ilma soenduseta variant oli üle poole odavam.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
See on väga selge erinevus. Kui sul on A5 kaamera klaasil, siis on lamineeritud. Kui A5 kaamerat pole, siis tuleb traadiga. Vähemalt B7 puhul see nii oli ja B8 ehk MQB puhul pole ma traadiga klaasi näinudki.teno.telgma kirjutas: ↑09 Sept 2021, 10:02Ei tea kas originaalis tehasest kui tellitud, tulevad nad traadiga variandis ja kui raha juurde tellimisel maksad, saad traatideta variandi? Saan aru et see traatideta variant võiks olla kallim? Carglass ütles et tavaline klaas vs soendusega klaas on ca 300€.
- Tänanud: 63 korda
- Tänatud: 70 korda
B8 klaasid:SanderSPS kirjutas: ↑09 Sept 2021, 10:51See on väga selge erinevus. Kui sul on A5 kaamera klaasil, siis on lamineeritud. Kui A5 kaamerat pole, siis tuleb traadiga. Vähemalt B7 puhul see nii oli ja B8 ehk MQB puhul pole ma traadiga klaasi näinudki.teno.telgma kirjutas: ↑09 Sept 2021, 10:02Ei tea kas originaalis tehasest kui tellitud, tulevad nad traadiga variandis ja kui raha juurde tellimisel maksad, saad traatideta variandi? Saan aru et see traatideta variant võiks olla kallim? Carglass ütles et tavaline klaas vs soendusega klaas on ca 300€.
3G0 845 011 AB NVB is the heatable windscreen with filaments but no camera (PR: 4GX / QK0)
3G0 845 011 AC NVB is the heatable windscreen but no filaments and no camera (PR: 4GW / QK0)
3G0 845 011 AD NVB is the heatable windscreen but no filaments but with camera (PR: 4GW / QK1, from AUG2014 to MAR2015)
3G0 845 011 BB NVB is the heatable windscreen but no filaments but with camera (PR: 4GW / QK1, from APR2015 to JUL2019)
Kui juba kogemustest räägitakse, siis oskab keegi öelda, mis on reealne hinnavahe kaameraga lamineeritud soojendusega klaasil ja kaameraga tavaklaasil? Saint-Gobain/OEM nt.
Viimati muutis twist, 09 Sept 2021, 13:06, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
Golf 7 puhul ongi ainult variandid kas ilma või infrapuna soojendus. Traadiga varianti Golfile ei pakutudteno.telgma kirjutas: ↑09 Sept 2021, 10:02Ei tea kas originaalis tehasest kui tellitud, tulevad nad traadiga variandis ja kui raha juurde tellimisel maksad, saad traatideta variandi? Saan aru et see traatideta variant võiks olla kallim? Carglass ütles et tavaline klaas vs soendusega klaas on ca 300€.
Oettinger Powered
- etnies858
No ma ei hakanud igat polti ja kruvi välja tooma
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Kliimapaneeli pole vaja, ka Golfil saab lülitada esiklaasisoojendust maki menüü kaudu.
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Silcul on õigus. Kliimapaneel on tõesti pq platvormi teema. Aga söön ka oma sõnu. Traadiga klaasi on b8le saada ja ka golfile.
Viimati muutis SanderSPS, 09 Sept 2021, 16:07, muudetud 1 kord kokku.
- HarryR
- Auto: Vw Golf mk7 GTD Variant 2016
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 52 korda
Eelmine aasta lasin soojendusega (kile) esiklaasi Golf 7'l kaskoga ära vahetada ja arve oli 805 euri.
Viimati muutis HarryR, 09 Sept 2021, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
GTD Instagramis @harry_r111
~300€ kallim CarGlassi sõnultwist kirjutas: ↑09 Sept 2021, 13:01B8 klaasid:SanderSPS kirjutas: ↑09 Sept 2021, 10:51See on väga selge erinevus. Kui sul on A5 kaamera klaasil, siis on lamineeritud. Kui A5 kaamerat pole, siis tuleb traadiga. Vähemalt B7 puhul see nii oli ja B8 ehk MQB puhul pole ma traadiga klaasi näinudki.teno.telgma kirjutas: ↑09 Sept 2021, 10:02
- birgo99
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 19 korda
Kuidas selle leviga on siis ? Kui hetkel ei ole klaas köetav ja signaali võimendit ei ole salongis, b8 vist tuhatoosi juures?, Siis leviga kööga? Lamineeritd klaasist jutt siis.
- Tänatud: 36 korda
Otseselt volkari kohta ei tea, aga üheski teises autos pole küll kunagi probleemi täheldanud.
Näited oma pere autodest, kia sportage 2016 ja 2017 avensis
Viimati muutis Alhambra, 09 Sept 2021, 21:33, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
Palun näita G7, millel traadiga soojendus!?
Passati puhul oli tõesti nii traadiga kui infrapuna olemas, Golfil ainult infrapuna
Oettinger Powered
- birgo99
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 19 korda
Aga kumba siis rohkem eelistada? Pigem infrapuna?
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Traat oli mu jaoks häiriv pimedas. Soojenduskilega oli küll gramm aeglasem soojenemine, aga pimedas need lainelised traadid ei häirinud väga.
- Tänanud: 20 korda
- Tänatud: 14 korda
Valiku puhul ( Passat ) tasuks käia kasvõi istumas traatidega klaasiga autos. Need mind sugugi ei häiri, kuid teatud nurga alt ( nt. päike või valgus küljelt vms ) on neid üsna selgelt näha. Jonnakamad mehed vist lähevad isegi närvi
Fordiga võrreldes on VW traadid justkui peenemad, aga olemas nad klaasi sees igatahes on.
Infrapuna klaasi puhul seest välja ei näe midagi teistmoodi. Ehk päike ei küta nägu nii kõvasti ainult.
Väljastpoolt on klaas tugevama läikega, aga see pigem epuvärk kui midagi vajalikku.
EDIT: kui soojad talved, siis pigem ilma traadita. Toimib ikkagi üsna eduliselt ka ilmselgelt parem kui mitte midagi
Viimati muutis margus, 13 Sept 2021, 11:59, muudetud 1 kord kokku.
Oettinger Powered
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
Jutt õige, aga Solar klaasi saab ka ilma soojenduseta muidu. See vahe seisneb kile vs traat ainult. Solar on boonus igal juhul. Eesmärk hoida autot päikese käes jahedamana. Seda ta suvel muidugi ei tee:)margus kirjutas: ↑13 Sept 2021, 11:57 Valiku puhul ( Passat ) tasuks käia kasvõi istumas traatidega klaasiga autos. Need mind sugugi ei häiri, kuid teatud nurga alt ( nt. päike või valgus küljelt vms ) on neid üsna selgelt näha. Jonnakamad mehed vist lähevad isegi närvi
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
Mul on B8 ja kilega klaasi lasin panna eelmine aasta.
Mobiilileviga on ok aga sisepeegli kõrvale jätab aegajalt külmad laigud mis on veidi tobe.
elu on nautimiseks
