B8 anomaalia
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
B8 anomaalia
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
2016 1.4 110kw selline imelik anomaalia tekkis ca nädal tagasi, et vahel start nuppu vajutades auto ei käivitu kohe. Käivitub alles teisel või kolmandal vajutusel. Ja siis käima minnes lööb mingi suvalise seadme errori ette (mitte iga kord). On olnud nii tagurduskaamera error, siis jalakäijaga kokkupõrke ennetussüsteemi error, mingi telefoni error, start-stop süsteemi error ja võibolla mingi veel. Ühesõnaga täiesti suvalised errorid, kuigi need süsteemid kõik tegelikult töötavad. Kontrollisin aku pinget. Öö otsa seistes oli 12.04V pinge. On kellegil kokkupuudet sellise jamaga? Googeldades leidsin teemasid, kus sarnast jama esines, aga põhjuseid ei leidnud sealt teemadest.
JuhanS
B8 anomaalia
Lugemata postitus Postitas JuhanS »
Pinge on madal minu arvates. Peaks olema vähemalt 12.5-12.7 V ringis
B8 anomaalia
Ikka see klassikaline lause, et vaata alustuseks arvutiga.
Mida laseb, need kustuta ära ja vaata mis tagasi tuleb.
Aku pinget vast pole mõtet mõõtagi, sest käima ju lõpuks ikkagi läheb, kui lõpuks laseb.
Mingi muu kotermann ikka
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
B8 anomaalia
B8 puhul pakun mina käigukangi andurit. See viskab neid erroreid ja käivitades ei pruugi auto aru saada et kang on parking asendis. Diagnost igatahes.
rraivo
Telefon: 5031096
B8 anomaalia
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Ise kunagi käisin sama tee läbi.
Lisaks hakkas ka sõiduajal kõike errorisse viskama.
ca 600€ Möllerisse käimari "anduri-vidina" eest ja asi lahenes.
xc60
tsaar100
B8 anomaalia
Üks tähelepanek veel. Vahel, kui see jama on, siis käima minnes hakkab kell (see osutitega), ennast õigeks kerima, nagu oleks seisnud vahepeal. Diagnostikasse ei ole veel jõudnud.
Tänatud: 215 korda
B8 anomaalia
tsaar100 kirjutas: ↑28 Sept 2021, 08:44 Üks tähelepanek veel. Vahel, kui see jama on, siis käima minnes hakkab kell (see osutitega), ennast õigeks kerima, nagu oleks seisnud vahepeal. Diagnostikasse ei ole veel jõudnud.
Meenutab TPId kus lahenduseks oli tarkvara uuendus.
tsaar100
B8 anomaalia
R36 kirjutas: ↑28 Sept 2021, 09:05
TPI?
Tänanud: 85 korda
B8 anomaalia
Technical Product Information ehk pm tehasepoolne tagasikutsumine mingi probleemi lahendamiseks.
Tänatud: 215 korda
B8 anomaalia
Pigem siiski tüüpprobleemi lahendus mitte tagasikutse.
B8 anomaalia
kas kellaga mitte nii polnud, et kui auto seisab, siis kell ei käi (auto uksed lukus) ja kui käima panna siis keris õigeks. Või mäletan ma valesti?
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
B8 anomaalia
Kell liigub kogu aeg.
tsaar100
B8 anomaalia
Asi oli ikkagi akus. Eile siis andis aku lõplikult otsad. Poodi minnes läks ilma probleemideta käima, poest tagasi aga enam ei toonud.
Küsimus veel aku vahetamise kohta! Kusagilt foorumist jäi silma, et ise phm ei tohikski akut vahetada, kuna aju ka vaja uue aku järgi programmeerida!??
Viimati muutis tsaar100, 03 Okt 2021, 07:27, muudetud 2 korda kokku.
B8 anomaalia
Ise vahetada ikka võid, pärast käi ainult spetsialisti juurest läbi, kes parameetrid paika paneb.
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
B8 anomaalia
Kas pasaatil pole kuskil kohta kustkaudu saad teise aku järgi ühendada niikauaks kuni vana aku uue vastu vahetad? Siis pole mingit seadistamise jama hiljem. Kas passatil on ainult suur aku või on väike ka lisaks?
Viimati muutis etnies858, 03 Okt 2021, 13:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Hoiame roppused endale!
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
B8 anomaalia
tsaar100 kirjutas: ↑03 Okt 2021, 05:43 Asi oli ikkagi akus. Eile siis andis aku lõplikult otsad. Poodi minnes läks ilma probleemideta käima, poest tagasi aga enam ei toonud.
Aku vaja selgeks teha autole. Muidu oled varsti taas samas olukorras.
@JaanusVambola 1 aku on B8l.
Viimati muutis SanderSPS, 03 Okt 2021, 10:19, muudetud 1 kord kokku.
B8 anomaalia
Kas mitte aku vahetusest ei tule probleem,kui ühendad vooluvõrgu lahti. Jätsin Audid ja Passatid vooluvõrku,kui akut vahetasin. Ei mingit probleemi. Mida on seal tutvustada,kui aku parameetrid niigi muutuvad käivitusel ja lõpp laadimisel. 9,5 v kuni 14,2v. 9,5 v on muidugi pakasega,aga see selleks.
margus000
B8 anomaalia
Pole küll aku teema aga küsiks sellist asja , Autoks vw passat 4motion 2019 aasta , Kui linnavahel sõita ja keerata nagu ühest tänavast teise siis tagant tuleb selline kahisev hääl . Oleneb kummale poole keerad sealt poolt tuleb see hääl . Kas nii peabki olema , Hääl tuleks nagu tagaratastest ,varem pole neljaveolist autot omanud .
Viimati muutis margus000, 08 Nov 2021, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
B8 anomaalia
Mõlemale poole keerates kahiseb?
Pakun puusalt, et rattalaager äkki otsas. Siis küll peaks kahisema rohkem ühelepoole keerates tavaliselt.
Kindlasti ei pea seal olema mingit kõrvalist heli, olenemata veoskeemist.
Viimati muutis Alhambra, 08 Nov 2021, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
B8 anomaalia
Vaata kas hääl kaob ära kui pöörde ajal pidureid kergelt peal hoiad?
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
B8 anomaalia
margus000 kirjutas: ↑08 Nov 2021, 22:07 Pole küll aku teema aga küsiks sellist asja , Autoks vw passat 4motion 2019 aasta , Kui linnavahel sõita ja keerata nagu ühest tänavast teise siis tagant tuleb selline kahisev hääl . Oleneb kummale poole keerad sealt poolt tuleb see hääl . Kas nii peabki olema , Hääl tuleks nagu tagaratastest ,varem pole neljaveolist autot omanud .
Loe mu teemast - täpselt sama mure (selle postituse viimane lõik). TPI ütleb, et võiks õli uuesti vahetada. Ma pole veel jõudnud. :D
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
B8 anomaalia
Endal ka veits krudiseb kohati, aga pole probleemi teinud, nelikvedu toimib hästi. Krudises ka kohe peale haldexi õlivahetust, aga ei mäleta kas enne ka krudises :D
margus000
B8 anomaalia
aus kirjutas: ↑09 Nov 2021, 09:09
Mina sain siis sellest häälest lahti . Lasin uuesti haldexi õli teist korda ära vahetada ja lasin ka seekord pumba maha võtta . Ei hakka pilte panema aga pumba sõel oli sodi täis . Peale seda on täielik vaikus.
Viimati muutis margus000, 25 Nov 2021, 19:30, muudetud 2 korda kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
B8 anomaalia
Täpselt nii nagu TPI ütleb. :thumbup:
