T6 mootor ja lisa õlifilter
samblik
Auto: Golf MK 6 ja Multivan T6
Lugemata postitus Postitas samblik »
Väljamaa juutuubi videotest olen näinud, et soovitatakse panna mingi lisa(bypass) õlifilter mis pidavat aitama mootori eluiga pikendada, kas see on mingi reaalne asi mis toimib või rohkem müügijutt. Olen kuulnud erinevaid hirmujutte kuidas need T6 TDI mootorid pidid lagunema ja katki minema ning tahan teada mida veel lisaks saaks teha regulaarsetele hooldustele.
Oilcatch can? Pane mõni link siia. Ei saa aru mis sa mõtled täpsemalt :)
samblik
näiteks
Lõpuni ei vaadanud praegu, aga selle kohta ma ei oska midagi öelda. Pole kunagi mingeid lisa filtreid kuskile ise küll lisanud
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
Kas see lisaõlifilter takistusene ei või toimida? Võib ju tekkida olukord kus õli osade kohtadeni ei jõua. Umbes nagu 2,5tdi v6 puhul kus kõik kirusid kehvasid nukkasid, aga tegelikult oli asi õlipumba tihendis.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaheta sagedamini õli - teeb sama välja.
Võib siiski olla ,et on olemas õlifiltril nn JÄME õli filter. Sodi enne filtreerida,kui nn õigesse filtrisse jõuab. No ei saa aru. Surve all süsteem? Kuhu see lisa filter mahub? Oma torudega. Teine maailm on ju kütusega. Seal on mängu maa väga lai.
samblik
ok ise katsetama siis ei hakka, mõtlesin lihtsalt et uurin enne kas on keegi üldse kokku puutunud.
