Vw golf4 2000a keskluku probleem
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas pets556 »
Selline mure .Golfil ei toimi enam puldist kesklukk,salongist lukustades läheb kõik ilusti lukku va. Juhiuks ,mille nupp tagasi üles hüppab . On kellegil aimu ,mis jama selle kesklukuga on .
Viimati muutis GTI, 23 Nov 2021, 10:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Vw golf4 2000a
Puldil patarei tühi? Või mõlema puldiga sama jama?
Originaalpult/süsteem ikka või aftermarket keskluku juhtimine/signa?
Pulti saaks Tallinnas proovida ka arvutiga õpetada. Vajadusel leiaks ka kasutatud puldi müügiks.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Vw golf4 2000a
Kokku kolm võtit ..pulti originaal ja mitte ükski ei toimeta .
Vw golf4 2000a
Kas süüde sees laelamp ukseasendis ära kustub juhiukse sulgemisel? Ehk siis süüde sees või auto käib avad juhiukse, kas siis laelamp süttib ja ust kinni pannes kustub?
Kas teised puldid olid muidu ka kasutuses või kuskil kapinurgal seisnud ja võimalik et samuti patareid tühjad?
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Vw golf4 2000a
Laelamp toimib ja kaitsmed on ka korras ,muidugi mis ei toimi on peeglid ,aga ennem toimis kesklukk ikkagi.. Jah teised võtmed seisavad kapinurgal.
Vw golf4 2000a
No kui juhiukse nupp tagasi ülesse hüppab, siis on juhiukse lukus legendaarne külmjoode.
Kes vahetab luku, kes joodab üle. Kui ise ei tee, siis lõppsumma tuleb mõlemal juhul arvatavasti üsna sarnane.
Vw golf4 2000a
Minu küsimus polnud, kas laelamp töötab vaid kas kirjeldatud viisil toimib. Ehk ukse asendis avamisel süttib ja sulgemisel kustub (testima peab süüde sees, siis kustub kohe). Nimelt kui juhiukselt jääb üles lahtise ukse signaal (ehki sinu arvates on uks kinni), siis keskluku sulgemise käsku vastu ei võeta. Proovi näiteks seda, kas puldist uksi lahti teeb. Avamise käsku peaks ikka vastu võetama.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Proovisin ,ei kustu see lae lamp ära ,kui uksed lukku panna ja proovida puldiga avada ,ei juhtu ka mitte midagi.
ok seda ma tean kindlasti, et sulgemise käsku vastu ei võeta, kui uks avatud asendis (vähemalt auto arvates). Mäletamist mööda avamise käsku võttis vastu, aga 100 pead ei julge anda. Kui tuli ikkagi põlema jääb, siis on muidugi vigane ukse mikrolüliti anyway (on lukustusmooduli küljes, millega uks kere külge läheb). Sellest ilmselt ka viskab juhiukse lahti. Staatusi saaks täpsemalt vaadata ka arvutiga. Tallinnas saan aidata. Nädalavahetusel võimalik et ka kuskil Keila-Haapsalu maantee ääres kohtuda (Paldiskit arvestades).
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Ise elan Paldiskis ,vaatan kuna mul rohkem aega ,eks annan teada .Kui vahepeal ise viga üles ei leia .
G4ljal onka juhi uksel all nurgas punane tuli,mis ukse sulgedes näitab,et uks on sulgunud.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Mõtlen nüüd mis võib olla nn probleemne koht ,mida tasuks ennem katsuda või näppida ,et viga üles leida ,enne kui autoga kaabli otsa torman
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Ja äkki oskab mõni targem veel öelda mis võib olla põhjus ,miks kumbki peegel ei reageeri? Peegli reguleerimis nuppu paistab vool tulevat,kuna tuled põlevad .
juhi elektriaken ikka töötab? Kogu see tarkus on selle mootori sees ja sealt edasi liigub juba digisignaal teise ukse sisse.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Jah,kõik aknad toimivad .
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Käisin kaabli otsas ära ja sain kolm vea koodi :00953,00955 ja 00928.Oskab mõni spets öelda mis oleks kõige targem teha edasi.Ise kaldun arvama ,et keskluku uus mootor osta .
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
t6nis3 kirjutas: 23 Nov 2021, 19:25 G4ljal onka juhi uksel all nurgas punane tuli,mis ukse sulgedes näitab,et uks on sulgunud.
See tuli ei lähe ka enam põlema seal all nurgas kui uks avatud asendis on .
Tänanud: 74 korda
Googelda seda veakoodi ja pane järgi "Ross tech wiki" ehk saad mingi vastuse :wink:
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Jap,uurisin kõike kolme ,üks jahub lukust ja mingist andurist,üks võtmest ja kolmas sellest arvatavast laelambist mis ära ei kustu
Isver küll, kaua võib nämmutuda ühe kõige levinuma vea üle. Vaheta või jooda see õnnetu ukselukk ära ja asi tahe.
Vanasti kui selle põlvkonna masinaid vähe rohkem liikus, siis tehti selluseid postitusi foorumisse kümnete viisi, millegi pärast said kõik oma murele lahenduse luku vahetusega, agaramad ka kontaktide üle jootmisega.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Asi pole nämmutamises,äkki paned pildi kongreetsest tinaplönnist mis vaja üle joota,sest kui selle kuramuse junni algosadeks võtan on seal jootmist rohkem . Kõik pole nende lukkudega sina peal ja ei kougi neid igapäevaselt lahti.
Kui aus olla, siis võiks kõik seal üle joota, pole teab kui palju neid "plönne". Üks kodanik, oli vist @J.Aru siit foorumist pakkus kunagi suisa lukkude jootmis teenust.
search.php?keywords=Jootm*&terms=all&au ... ubmit=Otsi
Viimati muutis jussike, 06 Dets 2021, 22:25, muudetud 3 korda kokku.
pets556
Telefon: 58312767
Auto: T4
Tänud! Õnneks jootekolb püsib mul ilusti käes ja käsi ka ei värise
Ja terve youtub on õppevideod täis. Esimene mis ette jäi:
Jootekolb võiks muidugi asjalikum olla :lol:
Edit, muidugi võid/ksid selle korpusest väljas, juhtme otsas olev mikrolüliti ka juba ära vahetada.
Viimati muutis jussike, 06 Dets 2021, 22:51, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 185 korda
Tavaliselt ongi häda nendes mikrolülitites, vähemalt mulle on alati sellised pihku sattunud.
