Golf 3 ei käivitu
Golf 3 ei käivitu
Tere, autoks golf3 1,8 55kw probleem selline, et auto ei käivitu säde on olemas bensiin jookseb peale.
Milles võib probleem olla ?
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Golf 3 ei käivitu
Hammasrihm terve? Signa blokeering? (sellel autol on ka tehase immo olemas). Kas kooles päevapealt või üritatakse kaua seisnud pilli käima panna?
Golf 3 ei käivitu
Hommikul sai sõita, õhtul enam ei käivitunud. Ise kahtlustan ka immot kuna masinal mingi kahtlane pult kaasas.
Viimati muutis tegija6, 10 Veebr 2022, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
- TanelP
- Auto: VW Caddy mk1 w/o engine, VW Käfer 1.2
- Tänatud: 8 korda
Golf 3 ei käivitu
Kas kõik monopritse küljes olevad juhtmed on terved? Mul on kogemus kus mono pihusti pistiku seest kummiluta alt oli üks juhe pooleks ning masin ei käivitunud.
Edu!
Edu!
golfimees
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 9 korda
Golf 3 ei käivitu
Tehase immol puudub seos aftermarket signaga. Vaata immo üle, süüteluku ümber plastiku all on immo rõngas, teinekord on aidanud pistiku puhastamine (contact cleaneri või wd40-ga)
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Golf 3 ei käivitu
Kui säde on ja bensiin jookseb peale(kuhu ta nüüd jookseb- voolikust monopritse peale või pihustist kollektorisse) siis võiks ju paigas hammasrihma puhul häält teha?
Või pihustist ikkagi ei pritsi?
