1.8T 03 a. ei käivitu
K6ks
Auto: Passat 1.8T G.O.A.L editsion, jeep crd, audi 200 2.2TQ 20v
Lugemata postitus Postitas K6ks »
:cry:
Tervist , lugu järgmine....
Eile panin auto tööle , sõitsin maja taha pesema (ca 20m) ja peale pesu auto mootor ringi käib ,kuid ei käivitu! - veakoodid puuduvad... Ca 10-15.sek käiata hakkab ka õlituli vilkuma (punaselt) ja piiksuma ....kuna kütusetuli ka põles ja arvasin et selles häda sai juba peale valatid 10L...
Nii väike update...kiskusin relee korpuse lahti ning näpuga peal hoidsin siis sain poolest pöördest käima....nii kui näpu lahti lasin kolks mootor seisab (mitte ühtegi hoiatus tuld ei põle)
Kas viga relees või tasuks ka miskit muud üle vaadata?
Viimati muutis GTI, 02 Mär 2022, 12:17, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
K6ks
HELP!-03.a 1.8T ei käivitu
Lisaks veel juurde ,et mootoei ruumi vett ei sattunud ja ecu box kuiv täiesti ....muidugi esi vōre vahet sai korralikult survekaga lastud ja mootori alust sai ka stamge alt pisut pritsitud (põhjakate pole hetkel all)
K6ks
Up!- v.v andur korras , säde olemas
Tänatud: 223 korda
Säde rõhu all ei pruugi olemas olla, aga ilmselt süütepooli viga annaks ka endast märku. Ma puusalt nii tugitooliprognostikuna pakuks kütusepumpa kui aurude peal veel liikusid ka.
Huvitaval kombel oli just mega kiidulaul eelmise nädala Autolehes selle 1,8t kohta :mrgreen:
K6ks
Up!- eemaldasin pumba relee korpuse, ei haaku , hoidsin näpuga releed all ehk ühenduses ja käivitus poole pöördega ...näpu lahti lased sureb välja..
Proovisin relee klemme puhastada aga tulutult , lähen just linna relee järgi , ehk paraneb miskit
K6ks
tito kirjutas: 01 Mär 2022, 18:40 Säde rõhu all ei pruugi olemas olla, aga ilmselt süütepooli viga annaks ka endast märku. Ma puusalt nii tugitooliprognostikuna pakuks kütusepumpa kui aurude peal veel liikusid ka.
No ta ongi suht ideaalne moto aga tahab järjepidevat hoolt...endal siiani esmakordne mure sellega ja naljakas ,et peale pesu just -pesu platsile sõitis murevabalt
12345
Sa hoidsid releed mehaaniliselt koos - läks käima
Kas releed juhitakse ka, seda sa ju ei tea. Uue relee panek on tulutu tegevus
Panustan selle peale, et midagi sai lihtsalt vett peale pesu
5303 viiskuus37
