Jahutusvedeliku andur Passat B6.
harter
Lugemata postitus Postitas harter »
Autoks siis Passat b6 2007 diisel 2,0 125 kw . Oskate öelda kus asub jahutusvedeliku andur sellel mootoril? manuaal kast.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
... ja silmas pead sa mõnda temperatuuri andurit või koguse mõõtmist?
Viimati muutis volkar, 18 Mär 2022, 17:52, muudetud 1 kord kokku.
harter
Kella plokis näidik ei näita arvan et andur on läbi.
harter
Nüüd selgus et sõidu ajal jahutusradika vendikad koguaeg järgi
harter
Sain siis anduri vahetatud väga ebamugav töö aga tulemus ikka sama et kellaplokis veetemp. näidik ei näita vaid seisab alg asendis. Mida veel teha ja kas on eraldi kaitse olemas selle andurile?
Tänatud: 156 korda
Anduritel ei ole kaitsmeid, katkestuse/lühise korral mootoriaju lülitab ahela välja. Võiks panna kaabli külge, järgida mida jahutusvedeliku tempandurid näitavad ja teha kellablokile output testi. See liigutab kõiki seiereid ja saab teada kas jahutusvedeliku seier ehk kinni.
harter
2 Faults Found:
000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 006 - Signal too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 115
Reset counter: 40
Mileage: 368065 km
Time Indication: 0
Date: 2022.02.27
Time: 11:58:04
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.30 V
Temperature: -40.0°C
Temperature: 8.0°C
Kaabel näitas seda.
