Bora pagasi lülitus
Mäger
Auto: VW Bora Highline 2.3-125kW--´03a
Bora pagasi lülitus
Lugemata postitus Postitas Mäger »
Tere.Vw Bora-2003a, -milline plokk juhib või kuhu läheb mikrolülitist impulss enne mootori avamist? probleem, et ei ava luuki iga kord, kõik asendi ja mikrod on uued- vahejuhe kapoti ja kere vahel on terve, kuid kus asub see juht plokk?
Bora pagasi lülitus
Kapoti? PAgasiluuki ikka mõtled. Juhe läheb CCM plokki, ehk keskluku moodulisse, mis on juhi jalge kohal umbes täpselat armatuuri kellade all. Pigem on viga ikka juhtmestikus või mikrüllitis. Oled mikrolülitit mõõtnud testriga? Samuti ei loeta avamise signaali, kui avamise impulss näitab et lahti, ehk tuluke pagassis põlema läheb.
Bora pagasi lülitus
Kui õhtul aega ja viitsimist võin skeemilt pini ka vaadata, kuhu see CCMis jõuab, Aga neid on 1, 2 ja 3 pistikuga. ilmselt sellest võib ka midagi sõltuda. Tasuks enne välja selgitada milline Teil on ja siis saab edasi vaadata, kas mul sama skeemil. Mul on skeem VIN koodi järgi ostetud Erwinist, ehk tehase skeemide lehelt ja ei pruugi alati 1:1 teise autoga kattuda. Samas olen neil mitmele autole ostnud ja äkki kattub.
Mäger
Bora pagasi lülitus
dellu - tänud.
hetkel oli nii, et võtsin maha selle 1C0 959 799 B ploki, jootsin üle- oli kahtlaseid kohti, kuid ei muutunud- siis võtsin vasaku pagassi polstri maha ja kapotist tulevad 2 pistikut lahti, oli ka kahtlane, tundus oksiidi- puhastasin, määrisin- panin kokku-ja... toimib.:)
ei tea, kas juhus- ex jälgin, kuid loodan ikkagi- et asi oli pistikutes. Kõik lülitid on uued ( st mikro, luugi tulele ja luku asend)
Lähen liigun, vaatan- hetk umb 10x avas ilusti .
