Passat b6 haagise juhtmete moodul/relee
karukusti
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas karukusti »
Kuna pole varem kokku puutunud sellise releega, siis ehk keegi oskab nõu anda et kuhu tavaliselt selle relee kaitse pannakse? Mure selles et käru pistikusse ei tule mitte mingit voolu, ja enne kui seda releed vahetama hakkan peaks ehk kaitsme üles otsima, ehk viga seal. Tänud ette kaasa mõtlejatele!
Tänatud: 156 korda
Originaal haagise moodulil ei ole mitte üks, vaid neli kaitset. Kolm asuvad armatuuri vasaku külje kaitsmekarbis ja üks mootoriruumi kaitsmekarbis: kaitsmed SC6 (5A), SC28 (20A), SC36 (15A) ja SB3 või SB4 (25A).
Viimati muutis siLc, 14 Mai 2022, 06:29, muudetud 1 kord kokku.
karukusti
Auto: passat
siLc kirjutas: 14 Mai 2022, 06:25 Originaal haagise moodulil ei ole mitte üks, vaid neli kaitset. Kolm asuvad armatuuri vasaku külje kaitsmekarbis ja üks mootoriruumi kaitsmekarbis: kaitsmed SC6 (5A), SC28 (20A), SC36 (15A) ja SB3 või SB4 (25A).
Ei ole originaal moodul, lastud paigaldada Tln mingis firmas.
Elevant
Tänanud: 31 korda
Kaitse on seal mooduli lähedal/küljes, enamasti emma-kumma pagasiruumi küljepaneeli taga.
Mul endal Jeepil sama häda, pole viitsinud veel pagasiseinu lahti lammutada. Minul on juhipool, vähemalt pistiku poolt minema hakates jookseb juhtmekimp juhi poolt läbiviigust tuppa.
karukusti
Auto: passat
Elevant kirjutas: 14 Mai 2022, 08:19 Kaitse on seal mooduli lähedal/küljes, enamasti emma-kumma pagasiruumi küljepaneeli taga.
Mooduli leidsin üles aga kaitse ilmselt kuskil mujal
Tänatud: 156 korda
B6/B7/CC konksu pistikusse minev juhtmestik on vasakul pool pagassis. Kui moodul käes, siis ei ole ju saladuseks mis firma mis toode see on? Aitaks kaasa mõelda.
Auto: VAG
Kui on suvaline poes müüdav moodul ja juhtmed tulede külge poogitud, siis neil on mõeldud toitejuhe otse aku peale ja kaitse ka sinna lähedale. Iseasi kas keegi viitsib nii pikalt läbi salongi vedada, pigem kuskile armatuuri alla.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Samas peaks 12V 10A olema pagasnikus saadaval ka nö "sigareti süütajast" või on selle kasutamisel mingi vastunäidustus? Loomulikult oleks parem käru tule releesi toita oma juhtmega otse kaitsmeplokist aga nii ei peaks salongi lammutama.
karukusti
Auto: passat
siLc kirjutas: 14 Mai 2022, 17:44 B6/B7/CC konksu pistikusse minev juhtmestik on vasakul pool pagassis. Kui moodul käes, siis ei ole ju saladuseks mis firma mis toode see on? Aitaks kaasa mõelda.
Mooduli peal on ainult kleeps selle firma andmetega kus see paigaldati.
Tänatud: 604 korda
Aga ära sa jumala eest seda infot avalda, äkki keegi oskab selle peale veel miski niidi otsa kätte anda.....
Viimati muutis jussike, 19 Mai 2022, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Kui nüüd tegu aftermarket releega siis tulebki kas kaistme karbist vool võetud kus on kaitse ja siis juhtme vahel veel omakorda kaitse või siis otse akult veetud toide ja seal aku juures juhtme vahel kaitse.
karukusti
Auto: passat
jussike kirjutas: 19 Mai 2022, 18:06 Aga ära sa jumala eest seda infot avalda, äkki keegi oskab selle peale veel miski niidi otsa kätte anda.....
[/quo
Selveri kleeps on seal peal.
Viimati muutis karukusti, 26 Mai 2022, 06:43, muudetud 2 korda kokku.
