Golf plus sigaretisüütaja voolu tagamine
Sooviks abi, kuidas teha nii, et autole jääks sigaretisüütajasse vool sisse. Hetkel on olukord selline, et nii ees, kui ka taga on vool sees ainult siis, kui süüde on sisse lülitatud. Autoks golf plus 2008.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Osadel autodel on kaitsmeplokis kohe kaks varianti. Kas süüde sees või süüde väljas pidev toide sigaretisüütajale. Vaata kas sul on ka ehk nii?
Kuna ma pole autoteadja inimene, ei oska otsida sealt seda "nõela" heinakuhjast.
Viimati muutis minimalist, 03 Juun 2022, 10:25, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 60 korda
Teine variant on üks juhtmete otsas olev kaitsmepesa ja sinna otsad peale ja kaitsmeplokis väike ühendus pesa alla kus pidev vool sees ja teine ots siis sigaretisüütaja kaitse asemele. https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/j ... -20mm-4mm2
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Auto kasutajajuhendis on kaitsmete selgitused sees aga kui kaitsmete tuvastamine on problemaatiline siis ilmselt mõistlik kasutada autoelektriku teenust selmet riskida masina mahapõletamisega.
- Tänatud: 60 korda
Seda muidugi jah, et kui kirjeldus juba keeruliseks läks, siis ise mitte näppida. Kuna väga vales Eesti otsas, siis ei hakanud ennast appi pakkuma
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
Seda trikki saab teha MQB platvormi autodel. 2008 Golf Plus aga on veel PQ platvorm ja seal tuleks toimetada nagu järgnevalt kirjeldatud.
dellu kirjutas: ↑03 Juun 2022, 10:31 Teine variant on üks juhtmete otsas olev kaitsmepesa ja sinna otsad peale ja kaitsmeplokis väike ühendus pesa alla kus pidev vool sees ja teine ots siis sigaretisüütaja kaitse asemele. https://www.autokaubad24.ee/et/tooted/j ... -20mm-4mm2
- Tänatud: 32 korda
Niisama ei ole tehtud,et sigareti süütajast vool kaob,kui süüde väljas. Mida vähem voolu all olevaid juhtmeid(süüde väljas),seda ohutum. Seda enam,kui pagasnikusse tuleb pidev vool juhtme kaudu. Milleks? Küsisid,mina arvan.Etnies oled rahul vastusega.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Samas kui inimene on mure/sooviga Meie poole pöördunud, siis aitame
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mis see kõige objektiivsem lahendus oleks siis? Kas keegi siit foorumist saaks ehk reaalselt tulla vaatama asja või on mingisugune muu variant?
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Minu autol on küll vool koguaeg sees. Tehasepoolt. Ei kujuta ette mis ohtu see endast oeaks kujutama.
Kuskil tripil olles oleks päris ebameeldiv süütajast asju laadida või mõnda muud matka vidinat kasutada, kui vool ainult süütega sees oleks
- Tänanud: 68 korda
Kui ära unustad tõmbab lihtsalt aku tühjaks aga eks ta ohutuse pärast ole kui autol võimalikult vähe ahelaid pideva toitepinge all on.
- Tänatud: 32 korda
Ei tagata et sigareti pistikusse jääb vool pidevalt. Sigari pistik on sigari pistik. Iga asi olgu omal kohal. Sealt väljundit muuks otstarbeks ei ole mõtet mõelda. Miks tekitad probleemi,mida pole vaja? Sigari pistik on ainult temale.
- kaupo51
- Auto: VW Golf 4 cabrio, Mercedes Benz W123, ja üks Peugeot
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 28 korda
Eks see sigaretisüütaja täna juba väheke ajalooline asi ole. Autotootja pesa veel teeb, aga sigaretisüütajat ennast kaasa ei pane. Pane siis suits põlema kuidas tahad:) OK lisavarustuses saad ilmselt tellida. Tuhatoose ka enam ei taheta panna. Aga voolu ei ole seal kogu aeg ohutuse pärast ilmselt. Teine oht on see, et aku tõmmatakse mingit tarbijat laadides tühjaks ja pärast autot enam käima ei saa, istud kuskil metsa vahel karupees. Nii et kahe otsaga asi, on häid ja halbu külgi.
Okei, ma valgustan siis oma eesmärgi ka ära, miks ma soovin voolu sigaretisüütajasse. Kuna ma pole väga raadio inimene, ja mul on autos see stock raadio, siis sooviks läbi sigareti süütaja kasutada FM transmitterit. Jube tüütu on see, kui muusikat saab kuulata vaid sõiduaeg.. ja mõistus ütleb, et süüdet sees hoida lic sellepärast, et muusikat kuulata.. pole nagu väga tervislik. Seega, minu jaoks on see voolu tekkimine sinna oluline.
Viimati muutis minimalist, 10 Juun 2022, 07:21, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Räägi nüüd, mis raadio sul on. Ehk on mingi parem lahendus kui see FM transmitter.minimalist kirjutas: ↑10 Juun 2022, 07:21 Okei, ma valgustan siis oma eesmärgi ka ära, miks ma soovin voolu sigaretisüütajasse. Kuna ma pole väga raadio inimene, ja mul on autos see stock raadio, siis sooviks läbi sigareti süütaja kasutada FM transmitterit. Jube tüütu on see, kui muusikat saab kuulata vaid sõiduaeg.. ja mõistus ütleb, et süüdet sees hoida lic sellepärast, et muusikat kuulata.. pole nagu väga tervislik. Seega, minu jaoks on see voolu tekkimine sinna oluline.
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 18 korda
Sellele ei tohiks ju auxi või bt arendamine eriti keeruline /kulukas olla?
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- Tänanud: 68 korda
Huvitaks parem kas uuematel autodel millel toide tuleb sigari (
) pistikusse ainult süütega saab kuskilt menüüst või kaabliga toite ümber lülitada nii, et see oleks pidevalt sees?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 42 korda
5 klemmilise relee, lisakaitsme ja eraldi lülitiga saab samuti teha nii, et lüliti ühes asendis on sigaretisüütajas toide siis, kui süüde sees ja lüliti teises asendis on toide alaliselt peal. Vaja ainult ahelat, kus toide pidevalt peal ja mis taluks piisavalt koormust.
- Tänanud: 74 korda
- Tänatud: 73 korda
Millele?
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 18 korda
Tavaline stock raadio on (mudelit ei oska öelda, aga originaalraadio on).tofetome kirjutas: ↑10 Juun 2022, 07:50Räägi nüüd, mis raadio sul on. Ehk on mingi parem lahendus kui see FM transmitter.minimalist kirjutas: ↑10 Juun 2022, 07:21 Okei, ma valgustan siis oma eesmärgi ka ära, miks ma soovin voolu sigaretisüütajasse. Kuna ma pole väga raadio inimene, ja mul on autos see stock raadio, siis sooviks läbi sigareti süütaja kasutada FM transmitterit. Jube tüütu on see, kui muusikat saab kuulata vaid sõiduaeg.. ja mõistus ütleb, et süüdet sees hoida lic sellepärast, et muusikat kuulata.. pole nagu väga tervislik. Seega, minu jaoks on see voolu tekkimine sinna oluline.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 72 korda
- Tänatud: 18 korda
Näitab siis piltigi)
- siLc
Valgete nuppudega RCD300 jaoks on võimalik paigaldada AUX-IN aga see ühendus on tänapäeva nutitelefonidelt peaaegu kadunud, kui just vastavat adapterit ei kasuta.
Originaal ega aftermarket BT paigaldus ei ole mõistlik kuna RCD300 omab ainult mono helikanalit Bluetoothi jaoks - muusika helikvaliteet saab olema kehva.
RCD310/510 saab panna BT nii, et helikvaliteet on hea.
