golf5 numbrituled ei pole
- Telefon: 5516815
- Skype: raivo oherde
- Auto: vw golf 5
Tere.Numrituled ei pole, kaitsmed terved, ostsin uued pirnid,kontrollisin, voolu peale ei tule.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 150 korda
Pirnipesad ja/või pirni hoidjad võivad olla ära mädanenud. Võiks need stangest välja urgitseda ja üle vaadata.
Ja voolu ei tulegi peale kui auto keskelekter näeb, et pirni pole sees või ühendus puudub mujal.
Ehk siis eelmisele täpsustuseks. Keera süüde välja, tuled maha jne. Pane uued pirnid sisse, keera süüde sisse/tuled peale ja vaata mis toimub. Teoorias äkki pane isegi korra uksed lukku. Nagu juba öeldi, kui ahelas on viga tuvastatud, siis voolu ei tulegi peale. Pead niiöelda reseti tegema, et auto uuesti kontrolliks. Olen isegi samasse ämbrisse asutunud, et üks tuli ei toiminud. Panin uue pirni ja ikka ei toimi. Võtsin teisest toimiva pirni ja ikka ei toimi. Panin toimiva pirni oma pessa tagasi ja ka seal ei toimi. Siis lõpuks saigi avastatud, et tuleb vahepeal reset teha.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Reset?
Appi, see pole ju Eesti keelne sõnagi, kust sa tead mida see teeb?
Aga kus arvutist juttu oli?
Viimati muutis jussike, 03 Aug 2022, 19:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
Tegelikult nr tule pirne eraldi ei kontrollita, sest need on paralleerselt juhtmete otsas. Kui üks põles, peab ka teine ilma resetita põlema hakkama. Ilmselt ei saanud uus korralikult pessa ja kui teine eemaldati, siis lõigi ahela katkestuse peale
Edit: parandan.
Mõned autod suudavad isegi tuvastada, kui üks nr tule pirn on läbi, sest ahela takistus muutub ju poole suuremaks ja kuvab veateate, aga siis ei lülitata veel ahelat välja nagu üksiku pirni puhul.
Sellist nö suurt resetti pole vaja, piisab kui vahetuse hetkel süüde väljas ja tuled kustus on.
Edit: parandan.
Viimati muutis jussike, 03 Aug 2022, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
