Multivan T5 BNZ küte karteris.
- Telefon: 5533176
- Auto: VW Multivan T5 2008a 2.5 TDi 96kw 4 motion
- Tänatud: 3 korda
Nonii plokk survestatud ja 3 pihusti vahelt Leemetas nagu mahla kask, sai sis uus tihendi komplekt jälle ja polt veits kõvemalt kinni keeratud. Tundub et eelnevalt oli jäetud 3 pihusti kinnitus pingutamata ja pesa veits ovaalseks kulutanud aga hetkel saime pidama. Igaksjuhuks otsisime välja Boschi tihendid mis on juba paksemad ehk ei pea plokki taastama. uuel nädalal vast saab jälle lammutama hakata, aga seekord sis vahetab juba nuka ja hüdrokad ka ära ühele poole, eelsüüte küünlad ka muidugi.
Ja ega juhuslikult pole kellelgi sellist asja pakkuda või teab kust odavamalt tellida?
https://www.ebay.com/itm/314115082894
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Vaata, et sa nuka saaled õiget pidi paned. Ja pihusti poldid pane iga kord uued ja pinguta õige väändega. Mälu võib praegu petta, aga mingi teema oli veel sellega vist, et kui nuka poldid lahti lased, siis pead kaane poldid ka üle pingutama. Täitsa vabalt võib mõni targem mind parandada. Kuna sa juba lammutad päris palju, siis mina sinu asemel vahetaks juba veepumba ka ära. See on ka selline tore sitanikerdis sellel mootoril.
- Telefon: 5533176
- Tänatud: 3 korda
Kas saaledel mingid tähised peal, et õigetpidi saaks??JaanusVambola kirjutas: ↑29 Sept 2022, 19:38 Vaata, et sa nuka saaled õiget pidi paned. Ja pihusti poldid pane iga kord uued ja pinguta õige väändega. Mälu võib praegu petta, aga mingi teema oli veel sellega vist, et kui nuka poldid lahti lased, siis pead kaane poldid ka üle pingutama. Täitsa vabalt võib mõni targem mind parandada. Kuna sa juba lammutad päris palju, siis mina sinu asemel vahetaks juba veepumba ka ära. See on ka selline tore sitanikerdis sellel mootoril.
Poldid olen siiani koguaeg uued pannud kui lahti on võetud.
Eks ma uurin nende plokikaane poltide kohta ja veepumba kohta.
Kuna aasta autos tehakse sis vast saavad vajalikud poldid pingutatud ja vastava jõuga kinni.
Aga kas tuleb veel miskit mida võiks ennetada?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Saaled peaks ära tundma lihtsalt kui on võimalus valesti panna. Samas suudetakse töökodades ka piduriklotse valetpidi vahele toppida.
See, et kuskil kõva nimega kohas midagi tehakse, ei tähenda veel, et alati kõik õigesti saab või hiljem oma viga tunnistatakse. Isiklikult olen ka esinduses valesti tehtud asju kohanud, aga esinduses on natuke lihtsam oma õigust nõuda.
- Tänatud: 32 korda
Mootoritel on küll jah ,ehituses erinevusi,kuid arvan siiski,et nukkvõlli näppimise pärast ei ole vaja plokikaane polte ,,torkida,, . Need on aastatega oma kohale paakunud ja mitte lihtsalt ,,igaks juhuks,,vaid olgu segamatult edasi.Polte pingutatakse siiski kohe ühesoojaga ja ongi kõik. Milleks kümme aastat hiljem?
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
T5 2,5 mootoril on kaanepoldid ja raampaku poldid omavahel seotud keermestatud hülssidega (a'la jätkumutter, tootekood 070103136). Ja kui raami lahti lased, liigub hülss eest ja laseb ka kaanepoldid lõdvaks. Seega pead kaane maha võtma. Muidu riskid mahlade segamini laskmisega. 30Nm on lihtsustatult öeldult selleks, et pakud koos vändaga välja ei kukuks, kuni plokikaanepoltidega lõpliku pingsuse poltidele annad.
Selline info siit foorumist siis.
- Auto: Seat alhambra
- Tänatud: 34 korda
Siin mingil ajal oli kellegil vist sama mootoriga mingi teema.
Isiklikult pole seda mootorit pulkadeks võtnud ja ka ei teadnud seda kaane poltide süsteemi.
Talupoja loogika järgi tundub päris kummaline ehitus antud mootoril
- Tänatud: 32 korda
Jah Jaanus. Sina ei olnud mehaanik, kuid mis on sinu arvamus tehniliselt.? Mis loogika paneb klapi korpuse samasse,kus on ploki kaane poldid. Arvan,et ei läinud teemast mööda.
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Ilmselt on selline kaanepoltide lahendus mõeldud selleks, et silindrihülsse mitte pingestada ega ideaalkujust välja viia kui plokikaant kinni keeratakse. Nagu tänapäeval puuritakse remondi või tuuningu käigus silindrid üle tavamootoril vastava rakisega ploki pingestatud olekus et mootori hülsid oleks ideaalses kujus kui kaas on kinni keeratud.
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 56 korda
Mitte ainult remondi või tuuningu käigus. Eriti suure forsseeringuga mootorid nagu nt CUAA ehk 176kW biturbo diisel on juba tehasest stressplate-ga puuritud-hoonitud.GTI kirjutas: ↑02 Okt 2022, 12:35 Ilmselt on selline kaanepoltide lahendus mõeldud selleks, et silindrihülsse mitte pingestada ega ideaalkujust välja viia kui plokikaant kinni keeratakse. Nagu tänapäeval puuritakse remondi või tuuningu käigus silindrid üle tavamootoril vastava rakisega ploki pingestatud olekus et mootori hülsid oleks ideaalses kujus kui kaas on kinni keeratud.
Kel huvi, võib uurida sellist mootorit nagu Roveri K-seeria. Seal läheb üks pikk polt kaanest raampakuni. Poldid on 412mm pikad
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Bnz mootoril pole ju eraldi hülsse. Ma ise olen tõukurid ja saaled vahetanud ilma kaant üle pingutamata. Ma ei võtnud isegi hammasratast nukal ära. Kõik saab magnetiga kätte ja ka tagasi. Minul midagi lekkima ei ole hakanud. Vbolla mul lihtsalt joppas.
- Tänanud: 68 korda
Küsimus polegi eraldi hülssides vaid selles et plokk koos silindritega muudab kuju kui sellele vabast olekust kaas oma poltidega peale kinni tõmmata. Jah mitte palju kuid tänaste täpsuste puhul piisavalt et sellega tuleks arvestada. Tänapäeva masinaehituslikud konstruktsioonid on äärmuseni optimeeritud nii kestvuse kui materjalide kokkuhoiu mõttes.
- Telefon: 5533176
- Tänatud: 3 korda
Plokikaas pole veel maha käinud aga ei välista et juhtub kuna 300 km pealt oli 300g umbes ikkagi juurde tulnud kui algselt tuli 100 km peale 2l umbes juurde.
Asjad tellitud ( uus nukk,saaled,hüdrotõukurid, küünlad, pihustitele see raam, uued tuled kuna vanad on ära põlenud, pihustid lähevad stendi kuna 3ndal külmalt üle 1,2 näit ja muidugi tihendid ning kõik sinna juurde kuuluv)aga seenädal lammutama ei hakka veel kuna tarned alles järgmine/ ülejärgmine nädal. Eks järgmise nädala lõpus võtab pihustid maha sis vast kui pihustid remondist tulevad on kõik asjad olemas ja saab ilusti kokku lapata.
Kas oled remondi eelarve ka koostanud? Palju kogu see lõbu maksma läheb?
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 54 korda
Tohohh, mis ajast see riigisaladuseks sai? Et las igaüks kogegu omal nahal mis remont maksab või?
- Telefon: 5533176
- Tänatud: 3 korda
Ei ole kokku löönud ja ega ei taha ka. Ütleks lihtsalt: mis vaja see vaja.
Aga võin tuua mõned hinnad mis senimaani teada olen saanud:
Turbo taastamine 300 euri, turbo vahetuseks vajaminevad tihendid 230 umbes (esindusest), pihusti tihendid 40eurot komplekt ühele pihustile polt 3 euri ja kinnitus 10 euri (esindusest),tandem pump pierburg (toodab originaali)500 euri forsist läbi esinduse kuna originaal oli 800, nukkvõlli tellisin aeromotorsist kolbenschmidt (toodab neile originaali)170 euri esinduse hind oli 4 kordne, hüdrotõukurid kolbenschmidt 6 euri TK, saaled kolbenschmidt 25 euri komplekt, esituli magnetti marelli 147 euri TK, pihustitele raam peale oli 450 koos transpordiga saksast, küünalde, Nukka poltide, termostaadi, õlifiltri jala tihendid, õlitäite kõri, paksemate pihusti tihendite ja pihusti remondi hinda veel ei tea. Ja muidugi siia lisandub üks kõva korralik tööraha!!
Oleks tahtnud muidugi ka uut klapikambri kaane tihendit aga esindus müüb koos kaanega 400 euroga kuigi jh b osana on saada aga ei pidanud väga toimima.
Aga niipalju oskan vee öelda, et täis hooldus nelikveolisel läheb esinduses umbes 2400 euri maksma. See tähendab sis apsoluutselt kõiki mahlasid ja filtreid pluss originaal uus aku.
Viimati muutis mark0654, 06 Okt 2022, 04:00, muudetud 4 korda kokku.
- Telefon: 5533176
- Tänatud: 3 korda
See sis turbo ja pihustitihendite vahetamiseks vajaminevate tihendite arve.
Viimati muutis mark0654, 06 Okt 2022, 03:59, muudetud 1 kord kokku.
- JaanusVambola
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 39 korda
Ma just ise ostsin alles turbo paigalduse tihendid ja kokku oli 30 euri. Ja b varuosa klapikambri kaane tihendid töötavad küll. Pigem on poldid need mis vahetust vajavad.
- Tänatud: 32 korda
Eelmisele probleemi tekitajale küsimus. Kui palju on mootoril läbisõit,et üldse selline kammajaa 2008 A mootoril tekib?
- Telefon: 5533176
- Tänatud: 3 korda
Jh b osa tihendid kõvasti odavamad ja oleneb kui palju uusi tihendeid läks. Ise vahetasin kõik tihendid mis lahti tuli ja tihend vahel oli. Tead sa juhuslikult mingi konkreetse firma tihendit mis pidama jääb?JaanusVambola kirjutas: ↑06 Okt 2022, 05:53 Ma just ise ostsin alles turbo paigalduse tihendid ja kokku oli 30 euri. Ja b varuosa klapikambri kaane tihendid töötavad küll. Pigem on poldid need mis vahetust vajavad.
- Telefon: 5533176
- Tänatud: 3 korda
Eks see kammajaa tekkimine oleneb ikka kuis hooldada aga endaomal hetkel 288 tuhat ees. Hetkeline viga on tegelikkuses ise tekitatud kuna pihustid olid vanade poltidega tagasi pandud ja pingutamine oli ka tehtud nii kui joppas. See oli tehtud aga juba lichtensteinis kust auto toodud.
