t-5 elektriline küljeuks
Tere.Probleem elekrilises küljeukses,ei tule lahti ega sulgu elektriliselt.Sõidu ajal põleb armatuuris nupu tuli ja kui auto seisab(mootor tõõtab) siis vilgub tuli.kui uks avada mehaaniliselt siis lae valgustus ei süti.On keegi maadelnud sarnase probleemiga ja oskab aidata millest alustada.Ette tänades.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 204 korda
T5 küljeukse diagnoosimine on huvitav. Tuleb kindlaks teha, et tihend on terve, mikrolülitid ukslukus reageerivad ja moodul ise terve.
Teinekord on kõik kolm vigased ja siis läheb remont kulukaks. Kahjuks pole ka manuaalseks ukse ümberegemine odavam, sest juhtmestik erineb piisavalt, et see ei hakka korrektselt tööle.
Küsiks siis nii et kas on võimalik viga kindlaks teha ilma asju igaks-juhuks vahetamata,arvutiga mõtlen.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Eks pead vaatama mida seal diagnoosida annab ja mis signaale komponendid väljastavad.
