passat b8 DLA
- Telefon: 5219983
- Auto: vw golf 1.9tdi 85kw 2001 universaal
passat b8 DLA
hey.
sai hiljuti g4 pealt passat b8 alltrack peale üle mindud ja no ei oska mina neid automaatseid täistulesid peale panna !
Sõber lükkab oma b8-l korra täistulede hooba, mis aktiveerib automaatsed täistuled.
Mõlemal autol on full led tuled.
Kas mul siis puudub automaatsete täistulede võimalus või miskit vaja kuskilt veel sättida ?
- Tänanud: 51 korda
- Tänatud: 522 korda
passat b8 DLA
Makis auto settingutes linnuke on ees?
- Tänanud: 51 korda
passat b8 DLA
Sander auu...
- Tänanud: 51 korda
- Telefon: 5219983
passat b8 DLA
selge, siis ei hakka enam uurimagi
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
seda süsteemi ei ole vist mõtet peale ka hakata aretama ?
DLA tuleb siis koos line assistiga?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 144 korda
passat b8 DLA
Mõttekus on ikka vajalik mõtestada ära iseenda jaoks. Muidu see on üks levinum B8 retrofit. High LED esituledega ühes saab DLA ja Lane Assisti.
Foorumis on seltskond, kes järelpaigaldusega kenasti hakkama saab, kui esiklaas vahetada kaamera kohaga klaasi vastu.
- Telefon: 5219983
passat b8 DLA
kas te saaksite kontakti jagada ?
huvi pärast uuriks, mis see kõik maksma läheks.
- Telefon: 5219983
passat b8 DLA
tänud info eestmurf kirjutas: ↑27 Dets 2022, 18:52 https://levwfreaks.eu/en/
Sealt saad enda asukohale sobiva kontakti.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 304 korda
passat b8 DLA
Tee siis normaalselt. Kõigepealt klaasivahetus. Koos soojendusega ja kaamera kohaga.
Seejärel HBA/DLA
Lane assist.
Emergency assist. Sign assist.
Pedestrian monitorining.
Poolikult poleks nagu pointi.
Seejärel HBA/DLA
Lane assist.
- Telefon: 5219983
passat b8 DLA
Sai siis retrofit ära tehtud.
Uus Esiklaas uv kaitse ja infrapuna soojendusega
Le VW Freaks poolt paigaldati kaamera+ esiklaasi soojenduse jne juhtmete vedu+ kõik seadistamised sai seal tehtud
![Clapping :clap:](./images/smilies/icon_clap.gif)
Kunagi tulevikus tuleb veel nende juurde minna, et tüütule start-stopile mingi moodul vahele panna, mis jätaks nupu asendi mällu.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
passat b8 DLA
Palju õnne. Hoopis teine auto eks:)
See mooduli paigaldus on ka mul tehtud ja see on hea. Paigaldus on võrdlemisi lihtne.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 98 korda
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 4 korda
passat b8 DLA
Kui vajadus tekib siis mul see start stoppi moodul vedeleb kasutult.marko38 kirjutas: ↑01 Apr 2023, 11:10Sai siis retrofit ära tehtud.
Le VW Freaks poolt paigaldati kaamera+ esiklaasi soojenduse jne juhtmete vedu+ kõik seadistamised sai seal tehtud![]()
- Aspiriin
- Telefon: 5591null66kaks
- Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
- Tänanud: 18 korda
- Tänatud: 5 korda
passat b8 DLA
Seal oli suht lihtne programeerimine.
Interneti avarusest leidsin....
Ühesõnaga üks 1 muudeti 0-ks
Ja annakse märku, et aku nõrk ja start stopi ei rakendata. Minu B8 2017 aasta omal toimis.
- Telefon: 5219983
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
passat b8 DLA
Reverce tööle saab audi a6 c7. Passatil ostad 10 eurise mälu mooduli ja paned mällu. Ei ole reverce midagi. Või kodeerid full off.
Viimati muutis SanderSPS, 10 Mai 2023, 08:27, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5219983
passat b8 DLA
Selge, peab uurima neid mooduleid siis
Ma uut teemat vast ei hakka tegema ja saan siin veel siit veidi abi.
Nimelt kunagi tagurdades langetas automaatselt peegli ja oli hea äärekivi kohe näha.
Nüüd aga see süsteem paigast ära ja tagurdades keerab peegli nii sisse ja siis veidi laseb alla. Pmst ei näe peeglist peale auto külje enam mitte midagi.
Kas peab kuskilt jälle midagi seadistama ?
Viimati muutis marko38, 13 Mai 2023, 18:53, muudetud 1 kord kokku.
- SanderSPS
- Tänanud: 80 korda
passat b8 DLA
Pane peegli nupp parema peegli peale. Pane tagurpidi käik sisse. Peegel jookseb mis iganes asendisse ta jookseb. Nüüd säti peegel paika. Kui peegel paigas pane auto park peale ja keera peegli nupp 0 asendisse. Kui peegel on tagasi tavalises asendis, siis keera jälle R peale ja pane tagurpidi käik. Kontrolli kas peegel läheb sätitud asendisse.marko38 kirjutas: ↑13 Mai 2023, 18:53Selge, peab uurima neid mooduleid siis
- Uustulnuk
- Auto: Passat B8 2.0 176kW 2017, Passat b8 132kW 2018
passat b8 DLA
Kuidas selle esiklaasi vahetusega on? Tuleb oodata kivi ja siis paluda carglassi inimesi, et ehk saaks soojendusega ja kaamerakohaga klaasi sellise asemel nagu marko38 postitas, või tuleb osta klaas eraldi välja? Kas esiklaasi soojenduse töötamiseks on samuti vaja midagi eraldi programmeerida/paigaldada?
