VW Sharan 2017.a "Easy Open" mure
- kerc1
- Auto: VW Sharan 2017.a 2.0l 162kW 7.k
Tere õhtust!
Autol peaks siis olema peal Easy Open tagaluugi avamine.
Täna käis auto hoolduses ning olid veakoodid selle kohta, kas keegi oskab öelda, millisest otsast vaatama hakata, et miks ei tööta?
Igaksjuhuks märgin ära ka selle, et sai lastud esinduses panna teisaldatav kärukonks( ei tea, kas see võib asjasse puutuda või mitte)
Vea koodid sellised:
221702 - Sensor for Real Lid/Hatch opening
B1303 12 [009] - Short to plus
221964 - Local data bus 4
U10DC 00 [009] - Electrical Malfunction
[Lokaler Datenbus 4 elektrischer Fehler im Stromkreis]
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 150 korda
Jah, see võib asjasse puutuda kuna Easy Openi antennid ja juhtmed on tagastange siseküljel. Konksu paigaldamiseks peab tagastange eemaldama. Pane üks ja teine kokku
- kerc1
Kas võib äkki olla probleem, et "unustati" mõni pistik lahti ja sellepärast ei töötagi?
Stange maha võtta, siis peaks nägema, mis "karul kõhus" on.
Kui auto sai ostetud, siis ei teadnud ise ka, et see lisa autol on, kelladeblokis sai küll nähtud "easy open" valikut aga kohe ei mõelnud ka välja, mis see on
Ja müüja vist ise ka ei teadnud
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 585 korda
No siis sa ju ei tea, kas see üldse kunagi töötanud on
- kerc1
No kui tehasest see lisa peale pandi siis vast kunagi ikka töötas
Aga võiks korda teha
- SanderSPS
- Tänanud: 90 korda
- Tänatud: 342 korda
Ole hea kui sul diagnost olemas on. Pane süüde sisse, seejärel mine 05 moodulisse. Otsi Measurement Value Blocks alt easy_open_unavailable_reason kui väärtuse saad lükka süüde välja. Muidu näitab kl15 active viga mis tähendab, et süüde on sees. Postita tulemus...
Viimati muutis SanderSPS, 13 Mär 2023, 22:02, muudetud 3 korda kokku.
- kerc1
Käis auto jälle hoolduses ning lasin üle vaadata, miks ei tööta.
Tuli välja, et moodul niiskuskahjustusega, pistik ja antennid ka ehk siis kogu komplekt vahetusse.
Antenne 2tk ja tk hind 110eur+moodul 180eur ning tehase tellimus.
Nüüd on see, et kas lasta korda teha või tuleb ilma selleta hakkama saada
- Tänanud: 143 korda
- Tänatud: 39 korda
Kusjuures mul eelmisel Alltrackil peale teisaldatava kärukonksu paigaldust hakkas easyopen oluliselt kehvemini tööle. Ma enam ei julenudki tantsida seal auto taga kuskil poe ees ehku peale, et kas nüüd õnnestub või mitte, piinlik ju. Nüüd on B8.5 ja easyopen töötab laitmatult igas asendis, ei pea mõtlema kas nüüd seekord õnnestub või mitte. Konksu pole. Ehk, isegi kui sa jupid ära vahetad, siis võib olla võimalus, et tulemus ei vasta ootustele. Minul oli Mugavauto kallima otsa teisaldatav tark (ühildus auto süsteemidega) konks.
- volksusees1
- Tänatud: 3 korda
"antenn" on see 2 haruga nn sensorjuhe stange all ja see ka vigane mingi nipiga? see peaks üldse ühes tükis olema, niiet ainult 1tk vaja
- kerc1
Tuli jah pakkumisse, et on "sensorline".
Hoiatati ka, et konksuga ei pruugi väga hästi töödata, et võib segada tööd.
Pidi olenema, mis konks on pandud.
Konks muidu ise ka lastud esinduses panna, kui auto sai ostetud ning ühildub auto süsteemidega, et kui käru pistik külge panna, saab sellest aru. Lülitab pimenurga andurid jms välja ja tagurdades näha, et käru taga.
