MQB platvormil juhiuks ei lukustu, veakood B122D29
tobimarg
- Tänanud: 152 korda
- Tänatud: 39 korda
Tegemist küll Skodaga, Kodiaq, aga tehnika on VAG. Ema autol selline jama juba mõnda aega, et kui autol uksed lukustada, siis juhiuks klõpsab kohe lahti tagasi või siis üritab kaks korda lukustada vms, igal juhul teeb kaks klõpsu. Ja kui sõidu pealt uste automaatne lukustamine on sisse lülitatud, siis klõpsutab ikka ohtralt, üritab ju uksi lukku panna, aga ju siis auto saab aru, et juhiuks ei lukustu ja jääbki üritama. Teised uksed lukustuvad kenasti. Skännides on sees veakood B122D29 ehk Lock unit for central locking ja täpsustav kood mis ütleb, et juhiukse moodul jamab. Auto on alles mõned aastad vana ja kahjuks garantii sai hiljuti läbi. Ei taha Skodasse viia kuna selle asutusega oli hiljuti väga mittelubav kogemus, seega üritaks oma jõududega hakkama saada. On kellelgi kogemust ja ideid, et mis seal olla võib, kas tõesti kogu juhiukse lukumoodul (või kuidas iganes seda nimetada) juba hapu ja tuleb uus vaadata? On kellelgi pakkuda vastavat varuosakoodi? Tahaks uskuda, et see tükk on läbi MQB mudelirivi sama.
- Tänatud: 613 korda
Abiks oleks aasta arv ja varustus tase, kas kessyga või ilma, vin annaks muidugi kõige täpsema vastuse. Usun, et lammutustes on neid lukke jalaga segada.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Viimati oli mqb octavia lukk 100 ringis seega palju lammari lukk maksab?
Oleneb lammarist, G7- le sain viimati 44€, aga see oli juba alega, ilmselt max miski 50 tuuris.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Juhtme värki peab uurima jah. Auto on 2018 aasta, vin TMBLD7NS0J8064899. Varustustaset ei oskagi öelda, mingi keskmik on. Kessy on ainult esiustel, mingi huvitav kombo.
Pole veel lukumooduli hinda uurinud, ei poes ega romulas, kuna ei tea õiget varuosakoodi.
Luku kood: 5TB837015 muutub 5TB837015B muutub 5TB837015D - A; C ja E versioonid ei sobi.
Oleneb müüjast ca 260 +-15€
Sobivus enamus VAG mudelid. Kessy polegi määravaks vaid hoopis ohutuskaitse, mida iganes see ka tähendab.
Ei pruugi juhtme viga olla. Meil on lambist mitu lukku nahka läinud. Klient saab auto meilt remondist kätte ja lukk enam ei toimi. Klient muidugi väidab, et ennem töötas, nii, et võta nüüd kinni, kuna ära minestas. Tihti pole me selle konkreetse uksega isegi remonti teostatud. Kas tõesti värvikambri kuumus suudab miskit lukus pekki keerata.
Viimati muutis jussike, 15 Apr 2023, 21:24, muudetud 2 korda kokku.
