Golf VII LED numbritule pistik
suzi
Postitus Postitas suzi »
Golf VII Variant, LED numbritulede pistikud oksüdeerunud.
Numbrituled ostsin uued, kuid vanada tulede pinid pistikusse murdunud,. St, et vaja uusi pistikuid. Interneti teel olen jõudnud koodini 4B0971632, kuid Forss seda ei näita/paku.
Kas keegi oskab suunata, kas antud psitikut kohapel kusagil saada on?
Üks pilt internetiavarusest.
https://www.autokabel.cz/opravarensky-svazek-vag-typ2-
Viimati muutis suzi, 25 Juul 2023, 18:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 34 korda
Postitus Postitas Alhambra »
Proovi tagant poolt need juhtmed välja võtta koos "emaste" klemmidega ja saad ehk kätte need murdunud pinid.
Ilmselt need midagi ei maksa, aga kui kuskilt ei leia siis arvatavast väikse näputöö tulemusel saaks toimima
Tänatud: 144 korda
Postitus Postitas siLc »
Pistiku korpus mida otsid, on 8W0971832 aga see pole ilmtingimata vajalik kuna murdunud klemmid on tavaliselt korpusest eemaldatavad. Variant on kas lüüa uued klemmid vanade juhtmete otsa või kasutada parandusjuhet 000979009E ja veidike tinutada. Alist saaks neid klemme saja kaupa odavamalt kui üks parandusjuhe aga tarne võtab aega - valik on Teie.
suzi
Tänud abilistele. Sain pistikud lahti ja murdunud pinid kätte. Aga hangin uued klemmid ja vahetan ära. Vanad ikka väga koledad 🙂
https://www.lemona.ee/contact-female-ti ... cable.html
5tk min kogus.
Viimati muutis suzi, 26 Juul 2023, 07:12, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 144 korda
See linki pildil olev klemm pole küll õige. See pistik kasutab kõige levinumat väikest klemmi VAG auto salongis. Õige klemmi leiad parandusjuhtme varuosakoodi järgi.
tegelane5
Tänatud: 10 korda
Postitus Postitas tegelane5 »
siLc kirjutas: 26 Juul 2023, 16:42 See linki pildil olev klemm pole küll õige. See pistik kasutab kõige levinumat väikest klemmi VAG auto salongis. Õige klemmi leiad parandusjuhtme varuosakoodi järgi.
Sel juhul võiks sobida floppy toitepistik või vähemalt klemmid sealt.
