Arteon Area View kaamera pistikute pin
janhen
Auto: Golf VII CL
Lugemata postitus Postitas janhen »
Oskab keegi aidata pistiku koodiga ja pin layout`ga.
Nimelt Arteon´i stanges oleva kaamera juhtmetevaheline ühendus on katki ja katki on just autopoolne pistik. Juhtmed ja klemmid terved, seega oli mõte hankida uus pistik ja ühendada juhtmed pistikusse uuesti.
Stange poolse pistiku kood 3G9035749B.
Vaja oleks teada siis, mis oleks teise poole pistiku kood ja kuidas need neli juhet sinna ühendada.
Juhtmete värvid on oranz; roheline; sinine ja pruun.
Tänud ette,
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Ühendamine on lihtne. On sul äkki pilti pistikust?
Tänatud: 156 korda
Kuna antud varuosakood on terve esimese kaamera ja kere juhtmesarja vaheline ühendusjuhe, siis selle alusel ei leia kohe õiget vastet. Äkki leiate ühendusjuhtme kerepoolselt pistikult selle koodi? Selle kood peaks olema keskmise numbrite grupiga 971, 972 või 973. Siis leiab ka kere juhtmesarja pistiku.
Edit: Ma veidike panin pange. See kood on kerepoolse pistiku kood aga kahjuks varuosakataloog sellele kerepoolse pistiku koodi ei anna. Küll aga annab terve pika kerepoolse kaamerast Area View moodulini ühendusjuhtme koodi 3G8971158A (kuni MY20). Ehk aitab...
Viimati muutis siLc, 11 Sept 2023, 16:57, muudetud 1 kord kokku.
janhen
Auto: Golf VII CL
siLc kirjutas: ↑11 Sept 2023, 16:47 Kuna antud varuosakood on terve esimese kaamera ja kere juhtmesarja vaheline ühendusjuhe, siis selle alusel ei leia kohe õiget vastet. Äkki leiate ühendusjuhtme kerepoolselt pistikult selle koodi? Selle kood peaks olema keskmise numbrite grupiga 971, 972 või 973. Siis leiab ka kere juhtmesarja pistiku.
PM teel sai suheldud akf SanderSPS ja tema arvates sama teema, et vahetada terve kaabel. Väidetavalt on veel tegemist varjestatud juhmega, aga seda ma ei suuda tuvastada.
Minule vabalt kättesaadav ifi kataloog annab juhme varuosakoodiks 3G0971158S. 3G8971158A on juhe mis on stange küljes, siis esikaamerast kuni stange ja kere ühenduskohani.
Nagu esimeses postis ka ütlesin, siis kerepoolne pistik on täiesti kadunud, alles ainult juhmed, seega sealt mingeid numbreid võtta ei ole.
Originaal pistiku tootja peaks olema Rosenberger ...
Viimati muutis janhen, 11 Sept 2023, 18:34, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Need kaamera ühendused paistavad üldiselt olema HSD ühendused, mida Rosenberger toodab. Antud juhul siis sinist värvi isase ühendusega. Ei tundu, et seda saaks olemasolevale kaablile ilmastikukindlalt otsa lüüa...
https://www.te.com/usa-en/products/conn ... =pgp-story
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 351 korda
Pigem ei saa jah. Kunagi äkki @PriitV Passatil sai näpud veriseks kui usb ühendust lappisin pine lahti painutades. Korda sain, aga verd oli ka palju. Pigem uus juhe ja tuld.
janhen
Auto: Golf VII CL
Selge siis,
küsimus veel, et kui vaadata skeemilt, siis on juhe jagatud 3 osaks,
minule vajaminev on tähistatud numbriga 2. Aga kus asub 2 ja 3 vaheline ühendus?
Vasakul armatuuri all või mootoriruumis?
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
janhen kirjutas: ↑10 Sept 2023, 15:37 Tere,
Tänud ette,
kui ühel pool on 3G9035749B, siis teisele poole pakuks 3G9035750B
