Golf 6 OPS parkandurite toimimine
Carloz
Auto: Golf MK6 1.6TDi '13 // Golf MK5 1.9 TDi '04 // Golf MK3 Cabrio 1.8i '94 // Caddy MK3 1.9TDi '04
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Selline küsimus, et hetkel esimesed park andurid hakkavad alles siis tööle, kui on korra sisse pandud tagurpidi käik. Kas see süsteem toimibki nii?
Näiteks töörisul toimivad esimesed parkimisandurid ka siis, kui pole tagurdatud, vaid kui jõuad eesolevale objektile lähedale ärkavad ise ellu.
Golfil on rcd510 meediakeskus, kui see peaks midagi mõjutama.
Karl
Tänatud: 156 korda
Asjalood nii ongi selle aja tehase parkimisabil. Parkimisabi mooduli saaks vahetada uuema vastu, mis lisab soovitud funktsionaalsuse. RNS510 peal see täiesti korrektselt kuvama ei hakka (alles tagurpidikäigu sisse pannes näitab OPS-i).
Carloz
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
Selge, info käes - tänud!
Moodul peaks siis tulema G7 või B7/8 passatilt?
Karl
Kuna mind siin siiski kambaga(sõber teab sõppra)pilgatud,siis pilkan vastu ,jah tehnilist nõu ei anna. Küsin. Kas kaasaegsetel juhtidel on silmaga arusaadav KAUGUS mõõde kadunud. Pole andurit,seega silmist pool pime. Parkla andurite toimimine on pealkiri. Teema väline. Olgugi ,et STOPP tuli on iidamast aadamast ,sõidetakse ikka tagant sisse. Moderaator,ehk ei kustuta,luba teistel ka lugeda minu ütlemist. Mida rohkem neid autoga sõitjaid oma anduritega sõltuvuses on,seda ohtlikumad nemad on. Uinuda ka võid. Andur äratab.
Tänatud: 156 korda
Carloz kirjutas: ↑21 Sept 2023, 16:47 Selge, info käes - tänud!
Karl
B7 kindlasti mitte. G7 ja B8 8K parkimisabi on sarnane aga mitte päris see - 8K jaoks vaja 1K8919472C.
Carloz
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 7 korda
t6nis3 kirjutas: ↑21 Sept 2023, 18:49 Kuna mind siin siiski kambaga(sõber teab sõppra)pilgatud,siis pilkan vastu ,jah tehnilist nõu ei anna. Küsin. Kas kaasaegsetel juhtidel on silmaga arusaadav KAUGUS mõõde kadunud. Pole andurit,seega silmist pool pime. Parkla andurite toimimine on pealkiri. Teema väline. Olgugi ,et STOPP tuli on iidamast aadamast ,sõidetakse ikka tagant sisse. Moderaator,ehk ei kustuta,luba teistel ka lugeda minu ütlemist. Mida rohkem neid autoga sõitjaid oma anduritega sõltuvuses on,seda ohtlikumad nemad on. Uinuda ka võid. Andur äratab.
Ära vigurda, silmamõõdu ja STOP tule vaatamise harjutamiseks on mul ka ilma ühegi andurita Golf3 ja abs anduriga Golf5. Golf5 oli mul ka üldse esimene isiklik auto absi ja airbagiga nii, et ma arvan, et Su kommentaar oli võrdlemisi ebavajalik.
Kuna Golf6 on esimene auto parkimisanduritega, siis sellest ka minu küsimus, kuidas need süsteemid töötama peaksid. Ilmselgelt ei aita parkimisandur ka tagant otsasõitu vältida
Karl
Pole mõtet Tõnniga vaielda. G3 on ainuõige pill ja nii on ;)
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Kuna teema on nagunii lappama läinud, siis panen enda küsimuse ka siia :crazy:
Igatahes tegemist samuti parkimis anduritega, ehk siis kui panna selline, aktiveerimist mitte vajav käru juhtmete universaal komplekt autole:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -048-bosal
ühendamis juhend:
https://manualzz.com/doc/en/64138313/bo ... de-montaje
Millest järeldan, et tegu on hunniku releedega tegelikult, mis (lisaks muudele tagu tuledele) lülitab tagurdustulede järgi releed mis mõeldud parkimisandurite lahti ühendamiseks.
Küsimus, kas selline parkimis andurite "ära kadumine" veakoodi ei anna?
